스타일 라이브러리에는 개별 스타일 유형의 정의가 들어 있습니다. 문서의 객체에 스타일을 적용하면 스타일 라이브러리로부터 스타일의 속성이 가져오기됩니다.
기본적으로 활성 제도 표준과 연관된 스타일 라이브러리의 모든 스타일은 문서에 있는 객체의 형식을 지정하기 위해 사용할 수 있습니다. 일반적으로 라이브러리는 설계 파일 전반에 걸쳐 무결성이 유지되도록 CAD 관리자가 관리합니다.
모든 설계자가 같은 스타일을 사용하거나 특정 설계 파일 세트에 고유한 스타일을 지정할 수 있도록 단일 전역 라이브러리를 사용할 수 있습니다.
Autodesk Inventor LT는 부품의 공통 재질, 색상 및 조명 세트가 들어 있는 스타일 라이브러리와 함께 도면용 ANSI, ISO 및 DIN 같은 공통 제도 표준을 제공합니다. 스타일 라이브러리는 모든 문서에 대한 스타일의 공통 소스입니다. 각 스타일 라이브러리는 각 스타일 유형을 위한 .xml 파일의 집합입니다. 예를 들면, 치수, 도면층 및 다른 모든 스타일 유형을 위한 파일이 들어 있습니다.
스타일 유형 리스트는 스타일 및 표준 편집기의 검색기에서 확인할 수 있습니다. 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기를 클릭합니다.
스타일을 관리할 때 문서 간에 공유할 수 있도록 스타일 라이브러리를 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들면, 모든 부품이 동일한 정의에 액세스할 수 있도록 재질 스타일을 사용할 수 있게 할 수 있습니다. 도면에서 스타일을 사용하면 화살촉, 치수, 지시선, 중심 표식 등의 세부정보를 포함하여 주석을 일관성 있게 유지할 수 있습니다.
새 설계 프로젝트를 시작하거나, Autodesk Inventor LT를 처음 사용하거나, 개별 설계자이거나, 작은 그룹에서 작업할 때에 스타일 라이브러리를 사용하는 것이 좋습니다. 제도 표준과 연관된 기본 스타일 라이브러리를 사용할 수 있습니다.
시작하려면 각 제도 표준과 연관된 기본 스타일을 사용하면 됩니다. 즉, ANSI는 DIN, JIS 및 기타 국제 표준처럼 고유한 스타일 세트와 함께 제공됩니다. 사용자의 회사에서 객체의 형식을 지정하는 방법을 표준화한 경우에는 스타일 라이브러리에 스타일을 추가하거나 스타일을 편집하고 그 변경 사항을 저장할 수 있습니다. 새 문서에는 형식 지정을 위해 사용할 수 있는 스타일이 자동으로 제공됩니다.
활성 기존 파일이 있고, 대규모 작업그룹에서 작업하고, 하나 이상의 사용자 스타일 라이브러리가 필요한 경우에는 나중에 스타일 라이브러리를 사용하도록 이전할 수도 있습니다.
다음과 같은 경우 스타일 라이브러리를 사용합니다.
다음과 같은 경우 기본 스타일 라이브러리 사용을 고려합니다.
응용프로그램 옵션 대화상자에는 스타일 라이브러리를 끄는 설정이 있습니다. 스타일 라이브러리를 끄면 문서 템플릿에서만 스타일을 사용할 수 있습니다. 스타일에 액세스하려면 문서 템플릿을 사용합니다. 템플릿의 스타일을 변경하면 이후의 모든 문서는 변경 사항에 액세스할 수 있지만 이전에 작성된 문서는 변경 사항에 액세스할 수 없습니다.
나중에 스타일 라이브러리로 계속 작업하려면 이전에 작성한 문서를 위해 스타일을 업데이트하십시오.
한 문서에서 다른 문서로 스타일을 이전하려면 스타일을 가져오거나 내보냅니다.
사용할 스타일 라이브러리를 지정하려면 스타일 라이브러리를 켜고 응용프로그램 옵션 대화상자의 파일 탭에서 기본 스타일 라이브러리를 지정합니다.
