Autodesk Inventor LT에서 글꼴과 텍스트는 어떻게 작동합니까?
Autodesk Inventor LT는 대부분의 Windows 기반 프로그램에서 사용하는 것과 동일한 Microsoft Windows 및 트루타입 글꼴을 사용합니다. DWG 파일에서 2D 데이터를 변환할 때 DWG 파일의 글꼴을 Autodesk Inventor LT에서 사용되는 글꼴로 매핑할 수 있습니다.
주: AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor LT 객체로 변환할 필요가 없을 경우에는 Autodesk Inventor LT에서 직접 AutoCAD DWG(.dwg) 파일을 연 다음 파일 내용을 확인, 플롯 및 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터를 복사/붙여넣기 작업 대상으로 선택할 수 있으므로 Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사해 Autodesk Inventor LT 스케치에 붙여넣을 수 있습니다.
글꼴 매핑
Autodesk Inventor LT에서 DWG 파일을 가져오면(변환하면) 변환기가 AutoCAD 파일의 글꼴을 시스템의 Windows 및 트루타입 글꼴로 매핑하려고 시도합니다.
결과는 DWG 가져오기 고급 옵션 대화상자에 표시됩니다. 기본 매핑을 승인하거나 대체 글꼴을 재설정할 수 있습니다.
표준 AutoCAD 글꼴에 대한 매핑을 설정하면 설정이 저장되고 DWG 파일을 가져올 때마다 이 설정이 사용됩니다.
AutoCAD 파일에 사용자 글꼴이 있을 경우 변환기는 이 글꼴도 매핑하려고 시도합니다.
텍스트 스타일
AutoCAD의 텍스트 스타일과 똑같이 Autodesk Inventor LT 도면에서 텍스트 스타일을 정의할 수 있습니다.
DWG 파일을 Autodesk Inventor LT 도면으로 변환할 때 변환기는 DWG 파일에서 고유한 형식이 지정된 각 텍스트에 대해 Autodesk Inventor LT 텍스트 스타일을 작성합니다. 파일에 스타일이 재지정된 텍스트가 들어 있는 경우 각 재지정에 대해 스타일이 작성됩니다.
DWG 가져오기 고급 옵션 대화상자의 글꼴 매핑을 사용하여 변환을 위한 스타일 매핑을 변경할 수 있습니다.
도면 파일에 텍스트 스타일이 있으면 Autodesk Inventor LT에서 작성한 스타일과 같은 방법으로 이 스타일을 수정하고 사용할 수 있습니다. 새 파일에서 스타일을 사용할 수 있게 하려면 도면을 작성하는 데 사용하는 도면 템플릿에 해당 스타일을 추가하십시오.
