스케치에 이미지 추가
  1. 추가할 이미지를 찾은 후 다음 작업을 수행합니다.
    • 활성 부품 스케치에서 시작합니다. 리본의 3D 모형 탭 스케치 패널에서 2D 스케치 작성을 클릭한 다음 평면형 면 또는 작업 평면을 클릭하여 스케치 평면을 설정합니다. 리본의 스케치 탭 삽입 패널에서 이미지 를 클릭합니다.
      또는
    • 도면 스케치에서 시작합니다. 삽입을 클릭한 다음 이미지 삽입을 선택합니다. 도면 스케치를 클릭합니다.
  2. 열기 대화상자에서 이미지 파일이 있는 폴더를 검색한 다음 열기를 클릭합니다.
  3. 커서가 이미지의 왼쪽 위에 부착됩니다. 그래픽 창 내부를 클릭하여 이미지를 배치합니다.
  4. 계속해서 이미지를 배치하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 완료를 선택합니다.
  5. 필요한 경우 이미지 위치를 조정합니다.
    • 이미지를 클릭하고 끌어 수평 또는 수직 이동합니다.
    • 구석을 클릭하여 이미지를 피벗합니다.
    • 모서리를 클릭하여 이미지의 크기를 조절합니다. 이렇게 하면 원래 종횡비 가 유지됩니다.
  6. 이미지 경계 직사각형 의 모서리 또는 구석을 클릭한 다음 구속조건 및 치수 명령을 사용하여 이미지 경계를 정확하게 배치합니다.
  7. (선택 사항) 그래픽 창에서 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 검색기에서 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 이미지 특성 대화상자에 있는 옵션을 사용합니다.
    • 작업 평면 법선이 사용자를 향해 있지 않으면 이미지를 반전하면 됩니다. 방향 상자에서 클릭하여 오른쪽이나 왼쪽으로 회전하거나 수평 또는 수직으로 대칭시킵니다.
    • 이미지를 투명하게 만들려면 투명도에서 마스크 사용을 클릭합니다. 마스크 는 투명도의 색상을 결정합니다.
  8. 파일을 저장합니다.
주: 이미지 선택 시 링크를 선택한 경우 최신 버전을 검색하려면 검색기에서 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 업데이트를 선택합니다.
이미지 삽입 방법 보기
