작업 피쳐
작업 피쳐는 새 피쳐를 작성하고 배치하기에 형상이 충분하지 않을 때 사용되는 추상적인 구성 형상입니다. 위치와 쉐이프를 고정하려면 피쳐를 작업 피쳐로 구속합니다.
작업 피쳐를 사용하는 환경
작업 피쳐는 다음 환경에서 사용할 수 있습니다.
스케치의 작업 피쳐
작업 피쳐는 모형 평면에서 액세스할 수 없는 형상을 배치하는 데 사용되기 때문에 종종 스케치에서도 사용됩니다. 스케치에서 작업 피쳐를 작성하거나 편집할 수는 없지만 투영 명령을 사용하여 스케치에 투영할 수 있습니다.
주: 응용프로그램 옵션의 스케치 탭에서 곡선 작성 시 모서리 자동투영 옵션을 선택한 경우를 포함하여 스케치 평면으로 선택한 평면에 작업 피쳐가 있어도 작업 피쳐가 스케치에 자동으로 투영되지는 않습니다. 프로젝트 명령을 사용하여 작업 피쳐를 수동으로 스케치에 투영합니다.
투영된 작업 형상은 해당 작업 피쳐와 연관된 채로 남습니다. 연관성을 유지하지 않고 투영된 형상(예: 자르기 또는 연장)을 수정하려면 해당 형상의 상황에 맞는 메뉴에서 링크 끊기를 사용합니다. 스타일을 변경하지 않고 투영된 형상을 삭제할 수 있습니다.
직렬형 작업 피쳐
부품에서 작업 피쳐 명령을 사용할 때 점, 선 또는 평면이 예상한 항목인 경우 직렬형 작업 피쳐 를 작성할 수 있습니다. 직렬형 작업 피쳐는 다른 작업 피쳐를 작성하는 데 사용되며 검색기에서 상위 작업 피쳐의 하위 작업 피쳐로 표시됩니다.
예를 들면, 두 작업점 사이에 작업축을 작성할 수 있습니다. 작업점은 작업축 명령을 시작하기 전에는 존재하지 않으며 작업축 명령이 활성화되면 "즉시" 작성할 수 있습니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 원하는 작업 피쳐를 선택합니다. 작업 피쳐 명령은 피쳐가 작성된 후에 종료되며 원래의 작업 피쳐 작성을 계속합니다.
작업 피쳐의 가시성
작업 피쳐가 더 이상 필요하지 않으면 작업 피쳐의 표시를 끄십시오. 검색기 또는 그래픽 창에서 작업 피쳐를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 가시성 선택 표시를 지우십시오.
새 피치를 작성하고 배치하기에 형상이 충분하지 않은 경우 작업 피쳐를 구성 보조 도구로 사용합니다.
곡선 및 면 교차 부분의 작업점
다음 교차점에 작업점을 작성할 수 있습니다.
곡선(호, 스플라인)과 비평면형 면 사이의 교차점에는 작업점을 작성할 수 없습니다.
스케치에 투영된 작업 형상
작업 피쳐는 스케치에서 작성하거나 편집할 수는 없지만, 스케치 탭에서 투영 명령을 사용하여 스케치에 작업 피쳐를 투영할 수 있습니다.
직렬형 작업 피쳐
부품 파일에서 작업 피쳐 명령을 사용하는 중에 직렬형 작업 피쳐를 작성할 수 있습니다. 점, 선 또는 평면을 입력해야 하는 경우 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 직렬형 작업 피쳐를 작성하면 작업 피쳐 완성에 도움이 됩니다. 직렬형 작업 피쳐 작성을 마치면 명령이 종료되고 원래 작업 피쳐 작성을 계속합니다.
입력을 표시하여 작업 피쳐 종속성 이해
형상 종속성을 이해하려면 검색기 또는 그래픽 창에서 작업 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 입력 표시를 선택합니다. 예를 들면, 작업점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 해당 작업점이 작성된 형상(예: 작업축 및 작업 평면)을 강조 표시합니다.
