축척 대화상자
선택한 2D 스케치 형상에서 모든 치수의 크기를 일정하게 변경합니다. 선택한 형상과 선택하지 않은 형상 간의 구속조건은 축척 결과에 영향을 줍니다.
액세스
리본: 스케치 탭 수정 패널 축척
선택
축척할 형상을 지정합니다. 축척 명령을 활성화하면 기본적으로 켜집니다.
기준점
형상을 축척할 시작점을 설정합니다. 이 옵션을 선택하면 기준점의 X 및 Y 좌표를 입력할 때 그래픽 창 내부를 클릭하거나 정확한 입력 확인란을 선택하고 값을 입력합니다.
축척 계수
선택된 형상의 치수를 곱할 정확한 값을 설정합니다. 값이 1보다 작으면 형상 크기가 줄어듭니다. 값을 입력할 경우 해당 값을 변경하거나 그래픽 창에서 클릭할 때까지 계수는 해당 값으로 고정됩니다.
정확한 입력
기준점 및 끝점의 정확한 좌표를 입력할 수 있는 정확한 입력 도구막대를 켜거나 끕니다. 스케치 탭 작성 패널 정확한 입력에서도 사용할 수 있습니다.
단일 선택에 대해 최적화
형상을 선택한 후 기준점 선택으로 자동 이동합니다. 기준점을 선택하기 전에 형상의 다중 선택에 대해 확인란의 선택을 취소합니다.
적용
클릭하여 축척 값을 적용합니다. 대화상자가 열려 있으며, 추가적으로 변경할 수 있습니다.
(자세히)
2D 스케치를 편집하는 중에 대화상자를 확장하여 치수 및 형상 구속조건에 대해 재지정을 설정합니다. 재지정 결과는 현재 세션을 끝내거나 설정을 변경할 때까지 유효합니다.
치수 구속조건 완화
  • 사용 안 함 치수를 완화하지 않습니다. 축척 작업은 선택한 형상과 연관된 모든 치수에 따라 이루어집니다. 작업이 실패하면 대화상자가 표시됩니다.
  • 방정식이 없는 경우 다른 치수의 함수인 치수를 완화하지 않습니다.
  • 항상 축척 작업이 완료되면 선택한 형상과 관련된 모든 선형 및 각도 치수가 다시 계산됩니다.
    • 선택 세트 외부의 모든 치수를 완화합니다.
    • 각도 치수를 제외한 선택 세트 내부의 모든 치수를 완화합니다.
  • 프롬프트 (기본값) 축척 작업이 완료되지 않으면 대화상자에 문제 설명과 해결 방법이 제공됩니다.
형상 구속조건 끊기
  • 사용 안 함 형상 구속조건을 수정하지 않습니다. 축척 작업은 모든 기존 형상 구속조건에 따라 수행됩니다. 작업이 실패하면 대화상자가 표시됩니다.
  • 항상 선택한 형상과 연관된 고정 구속조건만 삭제합니다. 선택된 형상과 선택취소된 형상 사이의 구속조건을 평행 및 직각 구속조건을 제외하고 모두 삭제합니다.
  • 프롬프트(기본값) 축척 작업이 완료되지 않으면 메시지에 설명이 표시됩니다.
