스케치에서 점 명령으로 구멍 중심을 작성하거나 스케치 형상에서 선택된 끝점 또는 중심점을 사용합니다.
여러 스케치 점을 사용하여 한 피쳐에 동일한 구멍을 작성할 수 있습니다.
- 리본에서 3D 모형 탭
수정 패널
구멍
을 클릭합니다.
- 배치에서 스케치로부터를 선택합니다. 스케치가 가시적인 경우 이 옵션은 자동으로 설정됩니다.
- 구멍 중심점이 자동으로 선택됩니다. 중심이 선택되면 구멍을 미리볼 수 있습니다. Ctrl 또는 Shift 키를 누르고 선택 세트에서 중심점을 생략합니다.
원하는 경우 선의 끝점, 직사각형, 호나 원의 호 또는 중심점을 클릭하여 구멍 중심을 지정합니다.
왼쪽 마우스 버튼을 끌어 선택한 영역 내의 스케치 점을 구멍의 중심으로 사용할 수 있습니다.
- 부품 파일에 두 개 이상의 솔리드 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 솔리드 본체를 선택합니다.
- 드릴, 카운터보어, 접촉 공간 또는 카운터싱크 중에서 구멍 유형을 지정합니다.
- 드릴 점에서 드릴 점 유형을 선택합니다. 드릴 점 각도를 선택한 경우에는 각도를 설정합니다.
- 종료에서 거리, 전체 관통 또는 지정 면까지 중 하나를 선택합니다.
거리 또는 전체 관통을 선택한 경우에는 필요하면 반전
을 클릭하여 구멍의 방향을 반전시킵니다. 지정면 까지 종료를 선택한 경우에는 구멍을 종료할 표면 또는 연장된 면을 클릭합니다.
- 구멍 유형을 선택합니다.
- 구멍 미리보기 이미지에서 구멍 매개변수에 대한 값을 설정합니다. 화살표를 클릭하여 값을 선택하거나, 측정 명령 또는 치수 표시를 사용하거나, 공차 대화상자에서 공차를 설정합니다.
- 필요에 따라 iMate 추정 확인란을 선택하여 구멍에 iMate를 자동으로 배치합니다.
- 확인을 클릭하여 지정된 매개변수로 구멍을 작성합니다.
주: 단일 스케치를 사용하여 서로 다른 구멍을 배치하려면 단일 스케치를 사용하여 다중 구멍의 위치를 배치합니다. 그런 다음 여러 구멍 피쳐에서 스케치를 공유할 수 있습니다.
