IGES 또는 STEP 곡면 데이터를 가져와서 Autodesk Inventor LT에서 변환하는 경우 면이 예기치 않은 방식으로 잘릴 수도 있습니다. 곡면을 복구하려면 다음을 수행합니다.
- 루프 추출을 사용하여 곡면 루프의 자르기를 해제합니다.
- 파일에서 둘러싼 곡면 모서리 또는 와이어를 사용하여 새 곡면을 생성하거나 재생성하려면 경계 자르기를 사용합니다.
루프 추출 및 경계 자르기 지침
- 구성 환경에서는 와이어 또는 면의 모서리만 선택할 수 있습니다.
- 닫힌 루프가 형성되면 선택한 모서리의 색상이 구속된 스케치 색상(일반적으로 검은색)으로 변경됩니다.
- 루프 추출 명령은 단일 면에서만 작동합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 옵션을 선택하여 마지막 와이어 또는 모서리 선택을 명령취소합니다.
다음은 루프 추출 및 경계 자르기 명령을 사용하여 루프를 복구하는 일반적인 워크플로우입니다.
- IGES 또는 STEP 파일이 열려 있고, 구성 환경에서 강조 표시된 곡면에 잘못된 루프가 있는 것으로 품질 검사 명령에서 보고됩니다.
주: 모서리를 쉽게 선택하려면 곡면의 가시성을 변경합니다.
- 루프 추출 명령을 사용하여 외부 경계를 제거하고 기본 곡면은 노출된 상태로 둡니다. 와이어 삭제를 선택하여 자르기를 생성하는 데 사용된 원래 와이어를 삭제한 다음 적용을 클릭합니다. 인접 면 모서리는 면을 복구하는 데 사용됩니다. 종료를 클릭합니다.
- 리본에서 구성 탭
곡면 패널
경계 자르기를 클릭합니다.
- 절단 모서리를 클릭하고(아직 선택되어 있지 않은 경우) 경계의 첫 번째 모서리를 선택합니다. 첫 번째 모서리를 선택하면 절단 모서리 명령의 빨간색 화살표가 흰색으로 변경됩니다. 모서리 위에서 커서를 일시정지하면 색상이 빨간색으로 변경됩니다. 교차하는 유효한 와이어만 선택할 수 있습니다. 모서리를 선택하면 색상이 하늘색(녹청색)으로 변경됩니다.
- 모서리가 닫힌 경계를 형성할 때까지 계속해서 경계의 모서리를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 선택합니다. 모든 모서리가 선택되면 닫힌 루프의 색상이 검은색으로 변경되고 루프 또는 면을 사용할 수 있게 됩니다(화살표는 빨간색으로 변경됨).
주: 닫힌 루프가 형성된 다음에는 이전에 선택한 모서리의 선택을 취소할 수 없습니다.
- 경계 자르기 대화상자에서 면 또는 루프를 클릭합니다(아직 선택되어 있지 않은 경우).
- 곡면의 미리보기가 표시됩니다. 유지할 곡면의 면을 선택할 수 있습니다.
- 적용을 클릭하여 곡면을 자릅니다. 곡면을 모두 자르면 종료를 클릭합니다.
