iFeature는 저장했다가 다른 설계에서 재사용하는 하나 이상의 피쳐입니다.
슬롯 하나를 여러 크기로 사용하는 것과 같이 피쳐를 정기적으로 사용할 경우 해당 피쳐를 iFeature로 정의합니다. 스케치와 피쳐를 사용하여 부품 환경에서 iFeature를 작성한 다음 해당 파일을 저장합니다.
iPart에서 또는 다른 설계에 유용한 피쳐 세트에서 iFeature를 작성할 수 있습니다. iFeature 추출을 사용하여 스케치된 피쳐 또는 스케치를 추출하고 카탈로그에 저장하여 나중에 사용할 수 있습니다. 선택한 피쳐에 종속되는 피쳐는 iFeature에 포함되지만, iFeature 추출 대화상자를 통해 종속 피쳐를 삭제할 수 있습니다. 피쳐는 선택한 스케치를 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.
피쳐를 iFeature로 저장할 때 용도가 명확하게 매개변수를 정의할 수 있습니다.
iFeature를 배치할 때 형상 위치는 피쳐에 접합된 인터페이스를 설명합니다. 일반적으로 형상 위치는 스케치 평면이지만 iFeature를 배치할 때 사용할 다른 형상 요소를 추가할 수 있습니다.
iFeature는 확장자가 .ide인 피쳐 파일 에 저장됩니다. 피쳐 파일을 열어서 iFeature를 보고 편집할 수 있습니다. iFeature 파일은 기본적으로 Catalog 폴더에 저장됩니다.
피쳐 파일(.ide)을 변경해도 부품 파일에 배치된 iFeature는 영향을 받지 않습니다. 마찬가지로 개별 iFeature를 변경해도 같은 부품 파일 또는 다른 부품 파일에 있는 같은 iFeature는 영향을 받지 않습니다.
