시작하려면 작성할 회전 피쳐의 횡단면을 표현하는 닫힌 프로파일을 스케치합니다.
- 리본에서 3D 모형 탭
작성 패널
회전
을 클릭합니다. 스케치에 프로파일이 한 개뿐이면 해당 프로파일은 자동으로 강조 표시됩니다.
- 프로파일이 여러 개 있으면 프로파일을 클릭한 다음 회전할
프로파일
을 선택합니다. 활성 스케치 평면에는 사용하지 않은 스케치만 사용하십시오.
- 축을 클릭하고 활성 스케치 평면에서 축을 선택합니다.
- 부품에 다중 솔리드 본체가 있는 경우 솔리드를 클릭하고 포함된 본체를 선택합니다.
- 열린 프로파일이 선택되어 있으면 쉐이프 일치 옵션을 설정한 다음 유지할 측면을 선택합니다. 이 옵션은 프로파일의 열려 있는 끝의 치수보조선을 지정하고 부품의 열린 프로파일에 대해서만 사용할 수 있습니다.
- 작업에서
접합
절단
, 다른 피쳐와
교차
또는 곡면을 클릭합니다. 작업 아래의
새 솔리드
를 클릭하여 새 솔리드 본체를 작성합니다.
- 결과에서 솔리드 또는 곡면을 선택합니다.
- 범위에서 아래쪽 화살표를 클릭한 다음 회전을 종료할 방법을 선택합니다. 일부 방법은 기준 피쳐에서 사용할 수 없습니다.
- 각도의 경우 화살표를 클릭하여 회전 방향을 표시하거나 두 방향에 균등하게 각도를 나눕니다.
- 각도-각도를 선택한 경우 양의 방향으로 회전하려는 각도 변위 값을 입력합니다. 음수 방향으로 회전하려는 두 번째 각도 변위 값을 입력합니다.
- 지정 면까지를 선택한 경우 스케치 점, 작업점, 모형 꼭지점 또는 끝 종료 평면을 클릭합니다.
- 사이 방법을 선택한 경우 시작 및 끝 종료 평면을 클릭합니다.
- 전체의 경우 회전의 방향을 클릭합니다.
- 다음 면까지를 선택한 경우 본체를 클릭하여 피쳐 작성을 종료합니다.
- 피쳐를 두 방향 중 한 방향, 값이 다른 두 방향 모두 또는 두 방향으로 동일하게 회전하려면 방향 명령을 클릭합니다. 결과는 모형에서 미리볼 수 있습니다.
- 열린 프로파일을 선택한 경우 필요하면 쉐이프 일치 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 윤곽선 일치 또는 쉐이프 일치와 같은 유형의 쉐이프 전파가 선택됩니다.
- 필요에 따라 iMate 추정 확인란을 선택하여 닫힌 루프에 iMate를 자동으로 배치합니다.
