스케치 특성 참조
선택한 스케치 형상의 선 색상, 선종류, 선종류 축척 및 선가중치를 표시하거나 변경합니다.
스케치 특성 도구막대
2D 스케치에서는 부품 및 도면에 대해, 그리고 3D 스케치에서는 부품에 대해 도구막대를 사용할 수 있습니다. 또한 유효한 스케치 객체를 선택한 경우 스케치 모드 외부에서도 부품 에 대해 이 도구막대를 사용할 수 있습니다.
액세스
리본: 스케치 탭 형식 패널 스케치 특성 을 클릭합니다.
색상 컨트롤
현재 선 색상을 지정하여 새로 작성한 형상에 적용하거나 선택한 형상의 선 색상을 표시합니다. 도구 탭 옵션 패널 응용프로그램 옵션 색상 탭에서 선택한 색상 체계에서 기본 색상을 설정합니다.
드롭다운 리스트에서 선택 사항에 대해 표준 및 사용자 색상을 사용할 수 있습니다. 선택 옵션을 사용하면 사용자 색상을 정의하고 해당 색상을 리스트에 추가할 수 있는 색상 대화상자가 열립니다. RGB 값과 함께 사용자 색상이 표시됩니다.
선종류 컨트롤
새로 작성한 스케치 형상에 적용할 선종류를 지정하거나 선택한 형상의 선종류를 표시합니다. 기본 선종류는 연속입니다.
드롭다운 리스트에서 선택 사항에 대해 선종류 옵션을 사용할 수 있습니다. 리스트의 맨 아래에서 기타를 클릭하면 선종류 선택 대화상자가 열립니다. 여기서 리스트에 선종류를 추가할 수 있습니다.
주: AutoCAD .lin 파일을 로드하려면 선종류 선택 대화상자의 맨 아래에 있는 로드를 클릭합니다. 자세한 내용은 선종류 로드(LIN 파일)를 참고하십시오.
선가중치 컨트롤
실제 선 두께를 지정하여 새로 작성한 스케치 형상에 적용하거나 선택한 형상의 선가중치를 표시합니다. 도구 탭 옵션 패널 문서 설정 단위 탭에서 설정한 대로 기본 선가중치는 0.010인치 또는 0.25mm입니다.
선가중치 값은 용지에서의 실제 선 두께를 나타냅니다. 화면에서의 선가중치 표시를 지정하려면 문서 설정 - 스케치 탭을 참고하십시오.
선택한 스케치에 대해 기본 형식과 사용자 정의 형식 간에 전환합니다. 형식 전환을 선택하면 기본 형식이 표시됩니다.
형상 특성 대화상자
액세스
그래픽 영역에서 선택한 형상을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 특성을 클릭합니다.
선 색상
선택한 스케치 형상의 선 색상을 표시하고 설정을 변경할 수 있도록 사용 가능한 색상 리스트를 제공합니다. 기본 선 색상은 응용프로그램 옵션 대화상자의 색상 탭에 설정된 색상 체계입니다.
드롭다운 리스트의 선택 옵션을 선택하면 색상 대화상자가 열립니다. 다른 기본 색상을 선택하거나 선택 리스트에 추가할 사용자 색상을 작성할 수 있습니다.
선종류
선택한 형상의 선종류를 표시하고 사용 가능한 선종류 선택 항목의 드롭다운 리스트를 제공합니다. 설정을 변경할 수 있습니다. 기본 선종류는 연속입니다.
드롭다운 리스트의 맨 아래에 있는 기타를 선택하면 선종류 선택 대화상자가 열립니다. 선택 리스트에 다른 선종류를 추가할 수 있습니다.
축척
선택한 경우 선종류 축척을 보거나 변경할 수 있습니다. 축척이 작을수록 단위 당 패턴 반복이 더 많이 생성됩니다. 예를 들어, 0.05로 설정하면 선종류 정의에서 패턴 반복이 단위당 두 번 표시됩니다. 하나의 전체 선종류 패턴을 표시할 수 없는 짧은 선 세그먼트는 연속으로 표시됩니다. 너무 짧아서 한 대시선으로도 표시할 수 없는 선에 대해서는 더 작은 선종류 축척을 사용합니다.
기본 축척은 1.00입니다.
선가중치
선택한 형상의 선가중치를 표시하고 사용 가능한 선 두께의 드롭다운 리스트를 제공합니다. 기본 선가중치는 문서 설정 대화상자의 단위 탭에서 설정한 단위에 따라 0.010인치 또는 0.25mm입니다.
