도면에 스케치 추가
스케치 탭에서 명령을 사용하여 스케치된 요소를 도면에 추가합니다. 도면 스케치는 도면 시트와 연관되지만, 도면 뷰를 선택한 경우에는 스케치가 뷰와 연관됩니다.
스케치 작성
  1. 스케치에 연결할 시트나 도면 뷰를 선택합니다.
  2. 리본에서 뷰 배치 탭 스케치 패널 스케치 작성을 클릭합니다.
  3. 스케치 탭의 명령을 사용하여 스케치 형상을 작성합니다.
  4. 완료되면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 스케치 마무리를 선택합니다.
구속된 스케치를 작성하고 스케치가 있는 뷰를 회전하는 방법 보기
스케치 편집
기존 스케치에 스케치 형상을 추가하려면 검색기에서 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 편집을 선택합니다.
스케치 형상의 속성 변경
새 스케치 형상 또는 편집한 스케치 형상의 선 속성을 보거나 변경할 수 있습니다.
  1. 검색기에서 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다.
  2. 그래픽 창에서 스케치 형상을 선택합니다.
  3. 스케치 특성을 사용하여 선택한 스케치 형상의 색상, 선종류 또는 선가중치를 변경합니다.
    팁: 리본에서 스케치 탭 형식 패널 스케치 특성 을 클릭하여 스케치 특성 도구막대를 표시합니다.
  4. 스케치 형식 재지정을 억제하고 스케치를 기본 속성으로 표시하려면 스케치 특성 도구막대에서 형식 전환 을 선택합니다.
    팁: 사용자 형식을 다시 표시하려면 형식 전환의 선택을 취소합니다.
도면 스케치에서 개별 요소 숨기기
스케치만 속성을 설정하면 일부 스케치만 표시되지 않도록 하여 도면 스케치에서 스케치 요소를 하나 이상 숨길 수 있습니다.
  1. 숨길 스케치 요소를 선택합니다.
  2. 리본에서 스케치 탭형식 패널 스케치만을 클릭하여 속성을 설정합니다.
스케치만 속성이 설정된 형상은 스케치 모드를 종료할 때 숨겨져 더 이상 도면에 표시되지 않습니다.
숨겨진 스케치 요소를 다시 표시하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 검색기에서 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 숨겨진 요소가 스케치에 표시됩니다.
  2. 숨기기를 해제할 스케치 형상을 선택합니다.
  3. 리본에서 스케치 탭형식 패널스케치만을 클릭하여 속성을 끕니다.
도면에 모형 스케치 가져오기
  1. 검색기에서 도면 뷰를 확장합니다.
  2. 모형(부품) 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 모형 스케치 가져오기를 선택합니다.
  3. 투영되고 파생된 스케치 형상을 포함하려면 검색기에서 스케치 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 표시를 선택합니다.
주: 모형 스케치가 복구되면 스케치 속성이 모형 스케치의 변경 사항에 따라 자동으로 업데이트되지 않습니다. 복구한 스케치를 업데이트하려면 그래픽 창이나 검색기에서 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 모형 특성 재적용을 선택합니다.
스케치에서 기호 작성
각 도면 또는 도면 템플릿에 대한 검색기의 도면 자원 폴더에는 스케치된 기호 폴더가 포함되어 있습니다. 사용자 기호를 작성하면 스케치된 기호에 추가되어 도면에서 사용할 수 있습니다.
스케치는 기호에는 형상, 텍스트 또는 가져온 비트맵 이미지가 포함될 수 있습니다.
  1. 도면 파일 또는 도면 템플릿을 엽니다.
  2. 리본에서 관리 탭 정의 패널 기호를 클릭합니다.
    원하는 경우 검색기에서 스케치된 기호 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 기호 정의를 선택합니다.
  3. 스케치 탭에서 명령을 사용하여 기호를 작성합니다.
  4. 스케치에 삽입점 을 추가하려면 다음을 수행하십시오.
    • 스케치에 있는 점을 클릭하여 선택합니다.
    • 리본에서 스케치 탭 형식 패널 삽입점 그립 설정을 클릭합니다. 스케치된 기호에는 하나의 삽입점만 있을 수 있습니다.
  5. 스케치에 연결점 을 추가하려면 다음을 수행하십시오.
    • 리본에서 스케치 탭 형식 패널 연결점 그립을 클릭합니다.
    • 원하는 개수만큼 연결점을 추가합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 스케치된 기호 저장을 선택합니다. 대화상자에 새 기호 이름을 입력합니다. 기호는 검색기의 스케치된 기호 폴더에 추가됩니다.
주: 스케치된 기호를 모든 새 도면에서 사용할 수 있게 하려면 도면을 작성하는 데 사용할 템플릿에 추가하십시오.
드래프트 스케치 작성
드래프트 스케치는 모형의 표현이 들어 있지 않은 특수 도면입니다. AutoCAD 파일을 Autodesk Inventor LT 도면으로 열면 드래프트 스케치가 포함된 시트로 새 파일이 작성됩니다. AutoCAD 파일의 형상은 드래프트 스케치에 배치됩니다.
드래프트 스케치의 축척 및 레이블을 지정할 수 있습니다. 드래프트 스케치에서 다른 스케치로 데이터를 복사하는 경우 복사된 형상은 해당 스케치에서 1:1 축척으로 표시됩니다.
AutoCAD 데이터가 없더라도 드래프트 스케치를 추가할 수 있습니다.
  1. 드래프트 스케치를 배치할 도면 시트를 추가하거나 활성화합니다.
  2. 리본에서 뷰 배치 탭 작성 패널 드래프트를 클릭합니다.
  3. 드래프트 뷰 대화상자에서 드래프트 뷰에 대한 레이블과 축척을 입력합니다. 드래프트 뷰에 레이블과 축척을 표시하려면 확인란을 선택합니다.
  4. 필요한 만큼 형상, 텍스트 및 치수를 추가하려면 스케치 명령을 사용합니다.
  5. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 스케치 마무리를 선택합니다.
