Autodesk Inventor LT AutoCAD 도면 또는 판금 플랫 패턴을 AutoCAD 또는 AutoCAD Mechanical 파일에 저장하기 위한 옵션을 정의합니다.
Autodesk Inventor LT 도면(*.dwg) 형식으로 저장된 Autodesk Inventor LT 파일은 AutoCAD에서 직접 열어서 Autodesk Inventor LT 데이터를 표시, 플롯 및 측정할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 도면 뷰는 해당 뷰가 작성된 부품에 계속 링크되어 있습니다. 하지만 AutoCAD에서 이 도면 데이터를 완전히 편집할 수는 없습니다. AutoCAD에서 완전히 편집할 수 있는 도면이 필요한 경우 해당 파일을 내보냅니다.
이 대화상자는 DWG 파일로 저장 옵션 마법사를 시작합니다.
| 액세스: |
구성 |
기존 구성 파일 을 선택하여 파일 저장 옵션을 설정합니다. 찾아보기를 클릭하여 기존 파일을 찾아서 선택합니다. 주: 구성 파일을 선택하면 나머지 마법사 대화상자에서 옵션이 미리 설정됩니다. 마침을 클릭하여 미리 설정된 옵션을 무시할 수 있습니다.
파일 버전(.dwg) |
Autodesk Inventor LT 도면을 AutoCAD 도면(.dwg) 파일로 내보낼 버전을 설정합니다. 적절한 버전을 선택합니다. AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 도면 AutoCAD 2004 도면 AutoCAD 2000/LT2000 도면 |
파일 버전(DXF) |
Autodesk Inventor LT 도면을 AutoCAD DXF 파일로 내보낼 버전을 설정합니다. 적절한 버전을 선택합니다. AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 DXF AutoCAD 2004 DXFDXF AutoCAD 2000/LT2000 DXF AutoCAD R12/LT 2 DXF |
사후 처리 |
Pack and Go DWG 파일을 올바르게 표시하는 데 필요한 정보를 선택합니다. 외부 파일은 모두 하나의 패키지 파일에 저장됩니다. 별도의 폴더에 글꼴이 저장되는 것을 제외하고 패키지 파일에는 디렉토리 구조가 작성되지 않습니다. DWG/DXF 사용자화 파일을 .dwg 또는 .dxf 형식으로 내보낼 때 도면층 이름을 정의합니다. 기본 파일을 승인하거나 찾아보기를 클릭하여 원하는 .xml 파일을 찾습니다. 다음을 클릭하여 내보내기 대상 대화상자를 엽니다. |
