DWG/DXF 파일 마법사는 Autodesk Inventor LT 도면 뷰 및 주석과 연관 관계가 있는 부품 및 도면을 가져옵니다.
AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor LT 객체로 변환할 필요가 없는 경우 Autodesk Inventor LT에서 직접 AutoCAD DWG(.dwg) 파일을 열 수 있습니다. 파일 컨텐츠를 보고 플롯하고 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터를 복사 및 붙여넣기 작업 대상으로 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor LT 스케치에 붙여 넣을 수 있습니다.
자세한 내용은 DWG 직접 작업을 참고하십시오.
| 액세스: |
이 대화상자는 DWG 파일 열기 옵션 마법사를 시작합니다.
DWG 파일 가져오기 옵션 페이지는 AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor Fusion 또는 DXF 파일을 여는 옵션을 정의합니다. |
구성 |
기존 구성 파일을 선택하여 파일 저장 옵션을 설정합니다. 찾아보기를 클릭하여 기존 파일을 찾아서 선택합니다. 구성 파일을 선택하면 나머지 마법사 대화상자에서 옵션이 미리 설정됩니다. 이러한 옵션을 무시하려면 마침을 클릭합니다. |
