- 부품 검색기에서 구성 폴더를 두 번 클릭하여 구성 환경을 엽니다. 또는 구성 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 편집을 선택할 수 있습니다.
- 다음 방법 중 하나를 사용하여 구성 폴더 내에서 검사할 솔리드 또는 곡면을 선택합니다.
- 검사를 선택하여 데이터를 검사합니다.
위상 분석
위상이란 형상 구성요소 간의 관계를 말합니다. 위상 분석은 위상 오류가 있는 본체나 곡면을 나열하고 오류 유형별로 그룹화합니다. 위상 오류를 해결하려면 항상 형상 오류를 먼저 복구해야 합니다.
위상 오류
- 루프 방향
- 외부 루프는 면 법선 방향의 반대 방향을 가리킵니다. 면에 고립 영역(외부 루프 내에 있는 루프)이 포함되어 있으면 고립 영역의 법선 방향이 외부 루프의 반대 방향을 가리켜야 합니다.
루프 방향은 시작점과 끝점 및 방향 표시기에 의해 정의됩니다. 고립 영역뿐 아니라 표면의 법선 방향도 루프 방향과 일치해야 합니다.
이러한 방향이 하나라도 반대 방향이면 오류가 발생합니다.
- 면 방향
- 면의 맨 위쪽을 표면 법선이라고 합니다. 솔리드 내 인접한 면의 법선 방향은 모두 같아야 합니다. 예를 들면, 상자의 여섯 면이 모두 같은 방향을 가리켜야 유효한 솔리드가 됩니다.
루프 방향이 면의 법선 방향과 일치하지 않거나 내부 루프가 서로 일치하지 않습니다.
- 루프 연결
- 선, 호 및 스플라인 같은 형상은 구조로 결합됩니다. 여러 모서리와 형상은 루프라는 구조로 결합될 수 있습니다. 루프는 곡면의 경계로 사용되며 무한히 커질 수 있는 크기를 면에 맞춰 자릅니다. 경우에 따라 중립 IGES 또는 STEP 파일에서 루프 구조가 정확하지 않을 수도 있습니다.
- 중복 꼭지점
- 모서리의 시작점과 끝점이 꼭지점입니다. 변환하는 동안 시스템 공차 내에 있는 꼭지점을 병합하려는 작업이 시도됩니다. 복잡한 객체가 매우 작은 모서리로 구성된 경우 꼭지점이 중복될 수 있습니다.
- 데이터가 누락된 잘못된 면
- 면이 기본 형상 정의를 가지고 있지 않고 불완전합니다. 일반적으로 이러한 면은 모델링에 사용할 수 없습니다.
- 데이터가 누락된 잘못된 모서리
- 모서리가 기본 형상 정의를 가지고 있지 않고 불완전합니다. 일반적으로 이러한 모서리는 모델링에 사용할 수 없습니다.
