AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor LT 객체로 변환할 필요가 없는 경우 Autodesk Inventor LT에서 직접 AutoCAD DWG(.dwg) 파일을 열 수 있습니다. 파일 컨텐츠를 보고 인쇄하고 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터를 복사/붙여넣기 작업 대상으로 선택할 수 있으므로 Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor LT 스케치에 붙여 넣을 수 있습니다.
AutoCAD 파일 변환에 사용할 Autodesk Inventor LT 파일, 파일 위치 및 템플릿을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 도면층 및 객체 가져오기 옵션 대화상자의 설정에 따라 다릅니다.
| 액세스: |
파일 가져오기 단위 |
탐지된 단위 또는 단위 지정 중 하나를 지정합니다.
끝점 구속 |
확인란을 선택하여 끝점 구속조건을 자동으로 적용하거나 확인란의 선택을 취소하여 스케치 구속조건을 수동으로 적용합니다. |
형상 구속조건 적용 |
스케치를 완전히 구속하려면 확인란을 선택합니다. |
파라메트릭 구속조건 가져오기 |
확인란을 선택하면 AutoCAD 2D 파라메트릭 구속조건이 Autodesk Inventor LT 스케치로 변환됩니다. 주: 모형 공간 데이터를 가져오도록 선택할 때 사용할 수 있는 옵션입니다.
프록시 객체에서 사용자 정의 기호로 |
도면 환경에서 AutoCAD의 프록시 객체를 고유 UDS(사용자 정의 기호)로 가져옵니다. 기본적으로 선택되지 않습니다. |
AutoCAD 블록에서 Inventor 블록으로 |
AutoCAD 블록을 스케치 블록으로 Inventor 부품 스케치에 가져오려면 선택합니다. 이 옵션은 AutoCAD 파일을 활성 부품 스케치로 가져올 때의 기본 선택 사항입니다. AutoCAD 파일을 새 부품 파일로 가져오는 경우 2D 스케치에 대한 프로젝트 와이어를 선택하면 이 옵션을 사용할 수 있습니다. |
매핑 옵션 |
AutoCAD 파일의 도면층 및 글꼴을 매핑할 수 있도록 매핑 옵션 대화상자를 엽니다. |
구성 저장 |
다른 AutoCAD 파일을 열 때 옵션을 설정하기 위해 사용할 수 있는 구성 파일 에 마법사 대화상자의 설정을 저장합니다. |
2D 데이터의 대상 |
변환된 AutoCAD 데이터의 Autodesk Inventor LT 파일 형식과 위치를 지정합니다. 새 도면 Autodesk Inventor LT 도면 파일(.idw)을 작성하고 지정된 도면층의 2D 데이터를 새 파일에 배치합니다. DWG 파일의 2D 형상이 드래프트 뷰에 부착된 하나 이상의 스케치 에 배치됩니다. 치수를 스케치로 승격 선택하면 AutoCAD 치수가 도면 파일의 시트에 스케치 치수로 배치됩니다. 이 치수는 스케치와 연관되어 있으며 스케치 형상을 이동하거나 편집하면 변경됩니다. 기본적으로 치수는 도면 치수로 배치됩니다. 도면 치수는 피쳐 또는 부품 크기를 변경하거나 제어하지 않으며 모형을 자세히 문서화하는 데 사용됩니다. 제목 블록 Autodesk Inventor LT 도면 파일(.idw)을 작성하고 지정된 도면층의 2D 데이터를 제목 블록에 배치합니다. 경계 Autodesk Inventor LT 도면 파일을 작성하고 지정된 도면층의 2D 데이터를 경계에 배치합니다. 기호 Autodesk Inventor LT 도면 파일을 작성하고 지정된 도면층의 2D 데이터를 도면 자원의 스케치된 기호에 배치합니다. 그러면 도면의 첫 번째 시트에 스케치된 기호의 복제가 배치됩니다. 새 부품 Autodesk Inventor LT 부품 파일(.ipt)을 작성하고 모형 공간 또는 도면 공간의 2D 형상을 Autodesk Inventor LT 스케치로 변환합니다.
3D 스케치에 대한 와이어 이 옵션을 선택하면 3D 스케치에 모든 와이어 데이터가 배치됩니다. 주: 새 부품을 선택한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
2D 스케치에 대한 프로젝트 와이어 기본 동작입니다. 이 옵션을 선택하면 Autodesk Inventor LT에서 와이어가 2D 스케치로 투영됩니다. 주: 새 부품을 선택한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
템플릿 |
부품 템플릿 새 파일을 작성할 때 사용할 템플릿을 지정합니다. 찾아보기 명령을 사용하여 해당 템플릿을 검색하고 선택합니다. 도면 템플릿 새 파일을 작성할 때 사용할 템플릿을 지정합니다. 찾아보기 명령을 사용하여 해당 템플릿을 검색하고 선택합니다. 시트 크기 리스트에서 시트 크기를 선택합니다. |
