솔리드 본체 연장, 자르기 및 조각 명령
쉐이프 설명은 곡면 및 솔리드 모델링, 분석 및 2D/3D 스케치 명령 모음입니다. 이러한 명령을 사용하여 단순한 각기둥 쉐이프의 범위를 넘어 복잡한 형상 요구 사항을 포함하여 미적으로 만족할 만한 부품을 설계할 수 있습니다.
쉐이프 설명이 제공하는 기능은 다음과 같습니다.
조각 명령을 사용하여 기존 솔리드 본체에서 재질을 추가 및 제거하거나 자르지 않은 곡면 형상을 기준으로 새 솔리드 본체를 작성합니다. 조각은 단일 곡면이나 혼합된 곡면 및 솔리드 환경에서 광범위한 형상에 작동합니다.
조각 작업의 경계 형상으로 곡면과 작업 평면을 선택할 수 있습니다. 또한 조각은 암시적으로 기존의 솔리드 면을 사용하여 가능한 경계를 지정합니다. 조각은 무한한 공간에서 재질을 채우거나 추가할 수 없습니다. 따라서 기존 부품과 함께 곡면은 닫혀 있는 완전한 영역을 작성해야 합니다.
연장 명령을 사용하여 곡면을 하나 이상의 방향으로 더 크게 만들 수 있습니다.
연장을 종료할 방법을 선택하는 경우 가능하면 거리 종료 범위를 사용하는 것이 좋습니다. 모형이 변경되고 더 이상 존재하지 않는 특정 면에서 종료한 경우 연장을 다시 작성해야 합니다. 특정 거리를 지정하면 연장이 그대로 유지됩니다.
자르기 명령에서 표면 영역을 제거할 절단 도구를 선택합니다.
면을 완전히 교차하지 않는 곡선을 절단 모서리로 선택하면 해당 곡선이 자동으로 연장됩니다. 곡면을 완전히 교차하지 않는 곡면이 자동으로 연장됩니다.
잘리도록 선택된 곡면 본체 또는 절단 도구에 대한 편집 사항에 따라 절단 도구가 본체를 교차하는 방법이 변경된 경우 자르기가 재계산됩니다.
편집 사항에 따라 절단 도구가 처음 선택 세트에 없던 새 곡면 본체를 교차하도록 변경된 경우에는 해당 곡면 본체가 잘리지 않습니다.
