Autodesk Inventor LT 데이터로 파일 변환
다른 CAD 시스템에서 부품 및 조립품을 열거나 가져올 수 있습니다.
열기를 선택합니다.
삽입 패널
가져오기를 선택합니다. 가져오기 상세 정보를 보려면 써드 파티 검색기 노드를 확장하고 변환 보고서를 두 번 클릭합니다.
끌어 놓기로 파일 가져오기
끌어 놓는 방법으로 개별 또는 여러 부품 및 조립품 파일을 가져올 수도 있습니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
가져올 때 보고서 옵션을 설정하는 방법 보기
가져올 때 기본 단위를 설정하는 방법 보기
가져올 때 도면요소를 설정하는 방법 보기
조립품을 단일 부품 파일로 가져오는 방법 보기
복구 환경으로 가져오기가 꺼진 경우의 옵션 보기
복구 환경으로 가져오기가 켜진 경우의 옵션 보기
기본적으로 Alias .wire 파일 데이터는 복합 곡면으로 Autodesk Inventor LT에 가져옵니다. Autodesk Inventor LT로 가져온 객체는 Alias 도면층이 원래 할당한 것과 동일한 이름을 유지합니다.
형상은 Alias에서 할당한 것과 동일한 색상을 사용하여 Inventor에서 작성됩니다. 그러나 Alias 정의에 포함된 텍스처 맵은 Inventor 파일로 변환되지 않습니다.
파일을 변경한 후에도 Autodesk Inventor LT에서 계속 열 수 있습니다.
CATIA V4(모든 버전)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 CATIA V4 파일은 가져올 수 없습니다.
메쉬 데이터를 가져오도록 선택한 경우 Inventor에서는 메쉬 피쳐
를 작성하여 검색기의 메쉬 폴더
아래에 해당 피쳐를 그룹화합니다. 메쉬 피쳐는 시각화 용도로만 작성되므로 수정할 수 없습니다. 메쉬 피쳐나 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에 액세스한 후 메쉬 모서리 표시, 가시성 변경 등의 작업을 선택할 수 있습니다.
CATIA V5(버전 R6 - V5-6R2012)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 CATIA V5 파일은 가져올 수 없습니다.
를 작성하여 검색기의 메쉬 폴더
JT(*.jt)(버전 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 및 9.5)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
Pro/ENGINEER 및 Creo Parametric에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 Pro/ENGINEER 파일은 가져올 수 있습니다.
Parasolid(버전 24.0까지)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 Parasolid 파일은 가져올 수 있습니다.
Rhino 버전 5.0 파일을 Autodesk Inventor에서 사용하도록 가져올 수 있습니다. 가져오기 작업을 수행하면 원래 파일과의 연관성이 유지되지 않습니다. 따라서 가져오기 작업 이후에 원래 파일을 변경해도 가져온 부품에는 영향을 주지 않습니다. 마찬가지로, 가져온 부품을 변경해도 원래 파일에는 영향을 주지 않습니다. 가져오기 작업을 완료한 후에도 Inventor에서 원래 작성한 것처럼 모형을 변경할 수 있습니다.
중요 프로세스는 원본 파일에 있는 형상 및 위상을 나타내는 기준 피쳐를 Inventor에 작성합니다. Inventor 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 Inventor 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가할 수 있습니다. 기준 피쳐의 원래 정의를 수정할 수 없습니다.
가져온 데이터, 사용된 가져오기 옵션 및 작성된 Inventor 부품에 대한 정보가 포함되어 있는 변환 보고서가 생성됩니다.
SolidWorks(버전 2001 - 2012)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 SolidWorks 파일은 가져올 수 있습니다.
NX(이전 명칭: UGS NX)(버전 Unigraphics 13~ NX 9.0)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 NX 파일은 가져올 수 있습니다.
STEP(버전 AP214 및 AP203E2) 또는 IGES(모든 버전) 파일을 가져올 수 있습니다. 솔리드 본체는 Autodesk Inventor LT 파일로 저장되고 원래 파일에서는 링크가 유지되지 않습니다.
가져온 STEP 또는 IGES 파일에 부품 하나만 포함된 경우에는 Autodesk Inventor LT 부품 파일이 생성됩니다.
SAT 파일(버전 4.0 - 7.0)을 가져올 수 있습니다. 곡선, 곡면, 솔리드는 Autodesk Inventor LT 파일에 저장되고 링크는 원래 파일에서 유지되지 않습니다.
가져온 SAT 파일에 단일 본체가 포함된 경우에는 단일 부품이 있는 Autodesk Inventor LT 부품 파일이 만들어집니다.
Autodesk Inventor LT에서 STL 파일을 가져올 수 있습니다. 데이터는 메쉬 객체로 가져오고 메쉬 검색기 노드에 포함됩니다.
다음과 같은 형식의 STL 파일은 가져올 수 있습니다.
예를 들어, Autodesk Inventor LT에서 Autodesk Design Review에 작성된 마크업이 있는 DWF 파일을 열 수 있습니다.
열기를 클릭합니다. 마크업 검색기의 트리 뷰에 마크업 세트가 표시됩니다.
Autodesk Inventor LT에서 AutoCAD DWG 파일을 직접 연 다음 파일 내용을 확인, 플롯 및 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다.
가져오기는 데이터를 Autodesk Inventor LT로 가져오며, Autodesk Inventor에서는 이 데이터를 모형 데이터로 사용합니다.
다음 비디오에서는 열기 및 가져오기 절차를 보여줍니다.
