응용프로그램 옵션 - 화면표시 탭
모형을 열 때 또는 현재 모형에 새 뷰를 표시할 때 표시 설정을 제어합니다.
액세스
옵션 화면표시 탭
모양
문서 설정 사용
문서를 열 때 또는 문서의 추가 창이나 뷰에서 문서 화면표시 설정을 사용할지를 지정합니다.
이 옵션을 선택하면 응용프로그램 모양 설정이 무시됩니다.
응용프로그램 설정 사용
문서를 열 때 또는 문서의 추가 창이나 뷰에서 응용프로그램 옵션 화면표시 설정을 사용할지를 지정합니다.
이 옵션을 선택하면 문서 화면표시 설정이 무시됩니다.
설정 화면표시 모양 대화상자를 엽니다.
대화식 구성요소 모양
음영처리
비활성 구성요소 면을 음영 처리 상태로 표시할지 여부를 지정합니다.
확인란을 선택하여 음영처리를 동작 가능하게 합니다. 비활성 구성요소를 와이어프레임으로 표시하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
불투명
음영처리를 선택하면 음영처리에 대한 불투명도를 설정할 수 있습니다. 백분율 불투명도를 입력하거나 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 클릭하여 값을 선택합니다.
기본값은 불투명도 25%입니다.
비활성 구성요소의 음영처리를 켜기로 설정하고 불투명도를 25%로 설정합니다.
비활성 구성요소의 음영처리를 켜기로 설정하고 불투명도를 50%로 설정합니다.
모서리 표시
비활성 구성요소의 모서리 표시를 설정합니다. 이 옵션을 선택하면 모형 모서리에 대한 응용프로그램 또는 문서 모양 설정을 기반으로 비활성 모형의 모서리가 표시됩니다.
모형 모서리에서 단일 색상을 사용하는 경우 비활성 구성요소에 대해 다른 색상을 선택하여 활성 상태와 비활성 상태 간을 식별합니다.
색상 색상 선택기를 활성화합니다. 비활성 모형 모서리 표시 색상을 지정합니다.
표시
화면표시 품질
모형의 화면표시 해상도를 설정합니다.
화면표시 품질을 부드럽게로 설정합니다.
화면표시 품질을 거칠게로 설정합니다.
화면표시 품질을 더 부드럽게로 설정하고 향상된 그래픽 상세 정보 유지를 활성화합니다.
뷰 변이 시간(초)
보기 명령(예: 등각투영 뷰, 줌 전체, 줌 영역, 면 보기 등)을 사용하여 뷰 간에 부드럽게 변이하는 데 필요한 시간을 제어합니다. 변이 시간이 0이면 변이 과정이 갑자기 발생하므로 위치 및 방향의 변화를 이해하기 어렵게 만들 수 있습니다. 3은 뷰 간에 변이하는 최대 시간을 설정합니다.
최소 프레임 속도(Hz)
복잡한 모형에서는 대화식 보기 작업(예: 회전, 초점이동 및 줌) 동안에 화면표시를 얼마나 느리게 업데이트할 것인지를 지정합니다. 사용자가 설정한 프레임 속도를 유지하기 위해 가 시스템은 경우에 따라 뷰의 부품을 단순화하거나 삭제합니다. 이동이 끝나면 뷰가 복원됩니다.
  • 0 설정 필요한 시간에 관계 없이 뷰에 있는 모든 것을 그립니다.
  • 10 설정 초당 최소한 프레임 10개를 그립니다.
  • 20 설정 초당 최소한 프레임 20개를 그립니다.
주: 뷰 작업 중에 모형 업데이트 속도가 너무 느리면 프레임 속도를 늘립니다.
3D 탐색
기본 회전 유형
회전 명령의 기본 동작이 변경됩니다.
자유 회전 동작은 화면에 비례합니다.
구속됨 회전 동작은 모형에 비례합니다.
줌 동작
마우스 움직임에 비례하여 줌 방향을 변경하거나 커서나 화면에 비례하여 줌 중심을 변경하려면 이러한 확인란을 선택하거나 선택취소합니다.
방향 반전 줌 방향에 대한 마우스 움직임 영향을 제어합니다.
  • 선택됨 마우스 커서를 위쪽으로 이동 시 화면표시가 줌 확대되고, 마우스 휠을 전면으로 롤링 시 화면표시가 줌 확대됩니다.
  • 선택 취소됨 마우스 커서를 위쪽으로 이동 시 화면표시가 줌 축소되고, 마우스 휠을 전면으로 롤링 시 화면표시가 줌 축소됩니다.
커서로 줌 줌 동작의 기준을 커서 또는 화면표시 중심으로 할 것인지 제어합니다.
  • 선택됨 줌 동작이 화면표시 중심에 따라 작동합니다.
  • 선택 취소됨 줌 동작이 커서의 위치에 따라 작동합니다.
ViewCube... ViewCube 탐색 명령의 화면표시 및 동작 특성을 정의할 수 있는 ViewCube 옵션 대화상자를 엽니다.
SteeringWheels... SteeringWheel 탐색 명령의 화면표시 및 동작 특성을 정의할 수 있는 SteeringWheel 옵션 대화상자를 엽니다.
3D 원점 표시기 이 옵션을 선택하면 그래픽 창 왼쪽 아래 구석에 있는 방향 레이블과 XYZ 축 표시기 표시가 켜집니다.
원점 3D 표시기 표시 이 옵션을 선택하면 3D 뷰에서 그래픽 창 왼쪽 아래 구석에 있는 XYZ 축 표시기가 켜집니다. 빨간색 화살표는 X 축을 나타냅니다. 녹색 화살표는 Y 축을 나타냅니다. 파란색 화살표는 Z 축을 나타냅니다.
원점 XYZ 축 레이블 표시 이 옵션을 선택하면 해당 3D 축 표시기 방향의 화살표에 XYZ 레이블이 표시됩니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 원점 3D 표시기 표시를 켜면 사용할 수 있습니다.
주: 좌표계 편집 명령에서 스케치 그리드의 중심에 표시되는 XYZ 표시기에 레이블이 켜집니다.
보기 동작
최소 회전 수행
최소 각도를 회전하여 스케치 평면을 화면과 평행하게 만들고 스케치 좌표계의 X 축을 수평 또는 수직으로 만듭니다.
로컬 좌표계에 정렬
스케치 좌표계의 X축 방향을 수평 및 오른쪽 양의 방향으로, Y축 방향을 수직 및 위쪽 양의 방향으로 맞춥니다.
