분석 이름을 설정하거나 수정합니다. 첫 번째 저장된 분석의 이름은 기본적으로 횡단면1로 지정됩니다.
단순
2D 스케치의 그래픽 슬라이스와 유사하게 단일 단면 평면에서 부품의 단면도를 제공합니다.
고급
벽 두께 분석 및 면적 물리적 특성 계산을 비롯하여 단면 평면에 대한 보다 자세한 내용을 제공합니다.
단순
단면 평면
평면
평면형 면 또는 작업 평면을 선택하여 평면 정의를 시작합니다.
방향
단면처리되는 면을 설정합니다.
단면 간격띄우기
선택한 평면으로부터의 간격띄우기 값을 설정합니다. 그래픽 창에서 평면을 클릭하고 끌어 값을 다이나믹하게 설정할 수도 있습니다.
고급
단면 평면
단면 작성 및 배치 방법을 결정합니다. 또한 두께 범위도 설정합니다.
선택
여러 작업 평면 및 평면형 면을 선택하여 횡단면의 분석 방향을 정의할 수 있습니다.
작성
지정된 수와 간격만큼 띄운 평면형 면 또는 작업 평면을 선택하여 횡단면의 평행 분석 방향을 정의할 수 있습니다.
선택 버튼
선택을 사용하여 횡단면의 분석 방향을 정의합니다.
확인란을 클릭하여 단면 평면을 원래 평면의 양쪽에 분배합니다.
반전은 단면의 방향을 반전시킵니다.
단면 수
분석에 사용할 단면의 개수를 지정합니다. 각 단면에 대한 정보는 결과 탭에서 행으로 표시됩니다.
단면 간격
선택한 단면 간격띄우기 방법에 따라 단면 사이의 거리를 지정합니다. 거리를 선택한 경우 단면이 차지하는 총 거리를 지정합니다. 간격을 선택한 경우 단면 사이의 간격을 정의합니다.
단면 간격띄우기 방법
거리는 지정한 거리에 걸쳐 단면을 균등하게 분배합니다. 간격은 계산됩니다.
간격은 단면 사이 간격을 정의합니다. 단면이 차지한 총 거리가 계산됩니다.
벽 두께
분석에 사용할 최소 및 최대 두께를 설정합니다.
열 선택자
결과 필드를 사용자화할 수 있습니다. 물리적 특성 열을 추가하면 각 단면의 중심 그림문자 가시성을 사용할 수 있습니다.
계산
결과 탭의 테이블 및 그래픽 창에 해당 횡단면 그래픽을 생성합니다. 또한 횡단면 분석을 다시 계산하여 오래된 단면을 업데이트합니다.
내보내기
테이블을 탭 구분 텍스트 파일로 내보내어 Microsoft Excel로 가져올 수 있습니다.
결과
벽 두께 정보 및 영역의 물리적 특성 계산(중심, 관성 모멘트 등)을 비롯하여 각 분석 단면에 대한 정보가 표시됩니다. 최소 또는 최대 두께를 위반하는 단면은 해당 행 색상으로 표시됩니다. 결과 테이블에 가시적으로 표시된 각 단면은 부품의 가시적으로 교차 해치된 단면에 해당합니다. 테이블의 행을 클릭하면 그래픽 창에서 해당 단면이 강조 표시됩니다.
행 색 및 설명에는 단면의 물리적 특성 분석(예: 관성 모멘트)이 포함되어 있습니다.
노란색
단면이 최소 및 최대 두께 내에 속합니다.
빨간색
단면에 최대 두께를 초과하는 영역이 있습니다.
파란색
단면에 최소 두께에 미달하는 영역이 있습니다.
자주색
단면에 최대 두께를 초과하고 최소 두께에 미달하는 영역이 있습니다.
회색
단면이 비가시적이며 오래되었습니다. 계산된 분석 이후에 모형이 변경된 경우 단면이 오래된 것일 수 있습니다.
