애니메이션의 길이와 속도에 대한 설정을 제공합니다.
액세스: |
애니메이션 시간 표시 막대 대화상자에서 애니메이션 옵션을 클릭합니다. |
길이 |
애니메이션 길이의 값을 분 또는 초 단위로 지정합니다. 또는 |
속도 프로파일 |
세 가지 속도 구성요소인 시작, 지속 시간 및 끝 값을 시간 또는 백분율로 지정합니다. 지정된 상자에 숫자를 입력하면 다른 상자의 숫자가 자동으로 계산되므로 선택 항목을 클릭할 필요가 없습니다. 시간은 초 단위로 정의됩니다. 허용되는 가장 작은 증분값은 1/10초입니다. 비율 값은 합계가 100이 되도록 계산됩니다. 기본 백분율은 20, 60, 20입니다. 속도 지정 속도 프로파일 값을 사용자가 입력하도록 지정합니다. 후속 작업에 기본 속도 값을 설정하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본 설정 사용 기본 속도 프로파일을 20%, 60%, 20%로 지정합니다. 일정 속도 작업 전체에 하나의 속도를 지정합니다. 재설정 기본 설정을 복원합니다. |
재생 간격 |
작동 가능 이 옵션을 선택하면 사용자가 재생 간격의 값을 초 단위로 입력하도록 지정됩니다. 실시간 재생은 해제됩니다. 기본적으로 선택되지 않습니다. 슬라이더를 1.0초에서 30.0초로 빨리 이동할 경우 슬라이더에 설정된 시간에 도달할 때까지 모든 것이 재생되도록 간격 속도가 조정됩니다. 이로 인해 분석 상태가 갑자기 변경되는 것을 방지할 수 있습니다. 이 고급 설정은 언급한 대화식 영역에 전체적으로 영향을 끼칩니다. 초 애니메이션 재생, 편집 작업 및 슬라이더 끌기의 속도를 지정합니다. 사용을 선택한 경우 기본 설정은 0.50초입니다. 주: 이 설정은 녹화 시간에 영향을 주지 않습니다.
