쉐이프 전파는 열린 프로파일에 적용됩니다. 이 작업의 결과는 프로파일 끝의 연장과 돌출 부분의 쉐이프에 따라 상황에 맞게 결정됩니다. 돌출 또는 회전 명령을 사용하여 윤곽선 일치 또는 쉐이프 일치를 전파합니다. 유지하도록 선택한 면에 따라 결과가 결정됩니다.
- 윤곽선 일치
- 돌출에서 쉐이프 일치를 선택취소하면 교차하는 면을 사용하여 프로파일이 끝나며 해당 프로파일에서 돌출이 생성됩니다.
- 쉐이프 일치
- 회전 및 돌출 대화상자에서 다음 부품에 있는 스케치와 같은 열린 프로파일 스케치를 선택하는 경우 사용 가능합니다.
쉐이프 일치를 선택하면 교차하는 면이 프로파일을 끝냅니다. 돌출될 때 해당 면으로 돌출이 넘치게 채워집니다(다음 면까지 종료와 같음).
- 회전
- 쉐이프 일치를 선택하면 넘침 유형의 솔루션도 작성됩니다. 프로파일의 열린 끝은 회전축으로 연장되거나 본체의 경계 상자에 연장됩니다.
- 돌출
- 쉐이프 일치를 선택하지 않으면 교차하는 면이 프로파일을 끝냅니다. 해당 프로파일에서 돌출이 생성됩니다.
돌출 대화상자에서 쉐이프 일치가 선택되어 있으면 넘침 유형의 솔루션이 작성됩니다. 프로파일의 열린 끝이 공동 모서리 또는 면으로 연장됩니다. 필요한 면이 함께 퀼트되어 돌출된 본체와의 완전한 교차를 형성합니다.
- 윤곽선 일치
- 프로파일 연장을 통해 본체까지 열린 프로파일이 닫힙니다. 닫힌 프로파일을 지정한 것처럼 작업이 수행됩니다.
- 회전
- 쉐이프 일치를 사용할 수 없는 경우, 솔리드 본체와 교차할 때까지 프로파일의 열려 있는 끝을 연장하여 열린 프로파일이 닫힙니다. 프로파일의 스케치 평면이 평면형 면 위에 있으면 프로파일을 닫는 데 면의 루프가 사용됩니다. 그렇지 않으면 본체와의 프로파일 평면 교차점이 프로파일을 닫는 모서리를 정의합니다.
- 돌출
- 쉐이프 일치를 선택취소하면 프로파일은 교차하는 면으로 끝납니다. 해당 프로파일에서 돌출이 생성됩니다.
프로파일을 닫기 위한 연장 규칙:
- 처음 스케치 평면은 이 부품 기준의 맨 위 표면으로부터 간격띄우기합니다.
- 원래 프로파일 선(녹색)은 면 요소로 연장(빨간색 대시)됩니다.
- 스케치 평면과 솔리드 본체의 교차선(자주색)을 사용하면 루프가 닫힙니다.
- 유지할 측면을 지정하는 데 필요합니다.
- 돌출이 수행됩니다. 결과로 정상적으로 닫힌 루프 돌출이 생성됩니다.
