상세 뷰는 세부 프로파일의 원형 및 직사각형 쉐이프를 제공합니다. 결과 뷰에는 다른 유형의 절단선이 포함되어 있습니다. 지그재그(쉐이프의 기본 유형) 또는 부드럽운 절단선을 선택할 수 있습니다.
부드러운 절단선을 선택한 경우 결과 상세 뷰 주위에 전체 경계(원형 또는 직사각형)를 표시하도록 선택할 수 있습니다. 상세 뷰에 울타리와 전체 경계 사이의 연결선을 작성할 수 있습니다. 세 개의 모든 주석 객체(울타리, 경계 및 연결선)가 하나의 주석 객체를 형성합니다.
상위 뷰의 점에 부착된 상세 뷰
부착 명령을 사용하여 도면 환경에서 상세 뷰 정의를 상위 뷰에 연결합니다. 상위 뷰 형상의 치수나 위치 관계가 변경될 경우 부착된 뷰 정의는 부착된 상태로 유지되며 사용자 지정된 부착 꼭지점과 함께 이동됩니다.
뷰 정의는 상위 뷰와의 상대적 위치를 유지합니다. 검색기에서 부착된 각 뷰나 기호 옆에는 핀 기호가 나타납니다.
아래 이미지에서 부착된 뷰 정의는 모형 형상의 크기가 조절되면 모형 형상과 함께 이동합니다.
뷰 정의의 부착 꼭지점으로 끝점, 중심점 및 중간점을 사용할 수 있습니다. 또한 부착된 뷰 정의를 삭제할 수도 있습니다.
기준 뷰와 부착된 뷰 정의를 같은 시트, 다른 시트 또는 다른 도면에 복사할 때도 부착 관계는 유지됩니다.
한 번에 여러 뷰 정의를 선택하여 상위 뷰에 부착할 수 있습니다. 각 뷰 정의는 기준 뷰에서 하나의 부착 꼭지점을 공유합니다. 필요하면 각 복제에 대해 부착 꼭지점을 재정의할 수 있습니다.
상위 뷰에서 부착 꼭지점을 포함하고 있는 부품이나 피쳐를 삭제하면 부착된 뷰 정의에 문제가 생깁니다. 검색기에서 부착된 뷰 정의 옆에 경고 기호가 나타납니다. 문제가 생긴 뷰 정의의 부착 상태와 위치를 재정의할 수 있습니다. |
상세 뷰 주석 스타일
상세 뷰 경계, 화살표, 레이블 텍스트 스타일 및 지시선 텍스트 방향의 기본 모양은 뷰 주석 스타일에서 지정합니다. 기본 설정을 변경하려면 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기를 선택하고 기존 뷰 주석 스타일을 편집하거나 새로 작성할 수 있습니다.
상세 뷰 레이블의 기본 특성을 변경하려면 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기를 선택하고 표준 스타일을 선택한 다음 표준 스타일 패널에서 뷰 기본 설정 탭을 엽니다.
