Autodesk Inventor LT 부품 및 도면을 여러 가지 형식으로 저장할 수 있습니다.
Autodesk Inventor LT 파일을 다른 형식으로 저장하려면
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 사본 저장을 선택합니다. Autodesk Inventor LT 부품 을 JT 파일(*.jt)(버전 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 및 9.5)로 저장합니다.
옵션으로는 Brep 또는 깎인면 데이터를 출력하는 기능, 스케치, 작업 평면, 작업점 및 작업축을 포함하는 기능, JT 내보내기 버전을 선택하는 기능, 이 있습니다.
JT 구성 파일에서 세부 수준 매개변수를 사용하여 JT 깎인면 데이터를 작성하도록 안내할 수도 있습니다. JT 구성 파일을 사용하도록 선택하면 Inventor에서 이 파일과 JT 파일 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자 설정 간에 우선순위를 결정합니다.
| 설정 존재 여부 | 사용되는 설정 |
| 구성 파일과 대화상자에 있음 | 파일 설정 |
| 구성 파일에 있지만 해당 대화상자에는 사용할 수 없음 | 파일 설정 |
| 대화상자에 있지만 해당 파일에는 사용할 수 없음 | 대화상자 설정 |
| 구성 파일 또는 대화상자에 없음 | 기본 설정 |
Inventor에 포함된 다음과 같은 샘플 JT 구성 파일을 볼 수 있습니다.
Autodesk Inventor LT 부품 을 CATIA V5 파일(버전 R10 - V5-6R2012)로 저장합니다.
CATIA V5 *.CATPart(부품) 파일만 내보낼 수 있습니다.
옵션으로는 스케치를 포함하는 기능 및 CATIA V5 내보내기 버전을 선택하는 기능이 있습니다.
Autodesk Inventor LT 부품 을 Pro/ENGINEER 파일로 저장합니다.
다음과 같은 형식의 Pro/ENGINEER 파일은 내보낼 수 있습니다.
옵션으로는 파일 형식 버전(*.g만 가능)을 선택하는 기능 및 부품과 연관된 스케치, 작업 평면 및 작업점을 포함하는 기능이 있습니다.
Autodesk Inventor LT 부품 을 Parasolid 파일(버전 9.0 - 25.0)로 저장합니다.
다음과 같은 형식의 Parasolid 파일은 내보낼 수 있습니다.
옵션에는 부품과 연관된 스케치를 내보내고 파일 형식 버전을 선택하는 기능이 있습니다.
Autodesk Inventor LT 데이터를 다른 형식으로 저장합니다.
이러한 파일 형식은 내보낼 수 있습니다. 다양한 내보내기 옵션을 사용할 수 있습니다. 사용할 수 있는 옵션은 데이터를 내보낼 파일 형식에 따라 다릅니다(파일 형식에 대한 자세한 내용은 저장 또는 다른 이름으로 저장 및 내보내기 명령 참조 참고).
Autodesk Inventor LT 데이터 형식: |
내보낼 수 있는 파일 형식 |
부품 파일 |
CATIA V5(.CATPart), Parasolid 이진(.x_b), Parasolid 텍스트(.x_t), Pro/ENGINEER 그래니트(.g), Pro/ENGINEER 중립(.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
도면 파일 |
Inventor DWG, AutoCAD DWG, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
