모형 면에 전사는 레이블, 상표명 아트, 로고, 보증 스티커를 나타냅니다.
스케치에 이미지를 삽입하고 구속조건 및 치수를 사용하여 배치한 다음 전사로 적용할 수 있습니다.
표면과 같은 얇은 부품을 작성하고 부품 스케치에 이미지를 추가하여 전사를 나타냅니다. 원하는 경우 부품 면에 전사를 배치하십시오.
스케치에 이미지를 삽입하고 구속조건 및 치수를 사용하여 배치한 다음 전사로 적용할 수 있습니다. 3D 모형 탭의 전사 명령을 사용하여 이미지를 전사로 선택합니다.
이미지를 스케치 평면에 배치한 후 다음을 수행합니다.
구속조건 및 치수를 사용하여 전사 위치를 고정하고 다른 형상에 맞추어 정렬하십시오.
평면형 면, 원통 및 원추형 면에 전사를 적용할 때 전사 대화상자에서 면에 감싸기 확인란을 선택할 수 있습니다. 전사가 왜곡되거나 투영되지 않고 면 쉐이프와 일치합니다.
다음 이미지는 면에 감싸기 및 체인 면이 선택되어 있는 전사 배치를 보여 줍니다.
다음 그림은 면에 감싸기 및 체인 면이 선택되어 있는 원추에 대한 전사 배치를 보여줍니다.
다음 이미지는 체인 면이 선택되어 있는 전사 스팬 스플라인, 직선 및 호 곡면을 보여 줍니다.
면 쉐이프와 일치하는 전사 작성 팁:
다음 이미지는 올바르지 않은 전사 배치의 결과를 보여 줍니다.
전사를 인접 면에 적용하려면 체인 면을 선택합니다. 전사 이미지가 구석에서 겹치지 않도록 배치하십시오. 전사 이미지가 구석에서 겹치면 두 면에 매끄럽게 감쌀 수 없으므로 모서리에서 잘리게 됩니다.
원통형, 원환형 및 기타 비평면형 면에 전사를 적용하려면 면에 감싸기 확인란의 선택을 취소합니다. 투영은 스케치 평면에 수직입니다.
다음 이미지는 면에 감싸기 및 체인 면이 선택되어 있지 않은 전사 배치를 보여줍니다.
다음 그림은 면에 감싸기 및 체인 면이 선택되어 있지 않은 원추에 대한 전사 배치를 보여줍니다.
면에 감싸기 확인란의 선택을 취소하는 경우에는 선택한 면이 서로 접하지 않아도 됩니다. 각 면은 법선이 아닌 어떤 각도로도 배치할 수 있습니다. 원반 던지기 면에 적용된 전사를 예로 들 수 있습니다. 이 경우 면은 디스크 쉐이프로 회전된 스플라인과 호의 횡단면입니다.
다음에 전사를 적용할 수 있습니다.
전사를 인접 면에 적용하려면 체인 면 확인란을 선택합니다. 전사 이미지가 구석에서 겹치지 않도록 배치하십시오. 전사 이미지가 구석에서 겹치면 두 면에 매끄럽게 감쌀 수 없으므로 모서리에서 잘리게 됩니다.
다음 이미지는 스케치 평면 법선 방향과 투영 평면 법선 방향이 일치하는 경우를 보여 줍니다.
다음 이미지는 스케치 평면 법선 방향과 투영 평면 법선 방향이 일치하지 않는 경우를 보여 줍니다.
