iPart 작성자 대화상자
액세스
리본: 관리 탭 작성자 패널 iPart 작성
작성자 개요
왼쪽 창
선택된 탭에 따라 부품 속성을 보여 줍니다.
오른쪽 창
선택된 값을 보여 주고 iPart 테이블에 열을 추가합니다. 부품 검색기 및 iPart 작성 대화상자의 키 탭에서 내포 순서를 나타낼 키를 지정합니다. 키로 지정된 열만 검색기에 표시됩니다.
속성을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재질 또는 크기와 같은 를 선택합니다. iPart 테이블에서 열 헤더에 있는 키 아이콘은 지정된 값을 식별합니다.
키 순서는 내포 순서를 설정합니다. 예를 들어, iPart를 길이를 기준으로 선택한 다음 폭을 기준으로 선택할 경우 길이는 키1, 폭은 키2로 설정합니다.
iPart 테이블
선택한 순서대로 열을 포함합니다. 오른쪽 창에서 일부 셀 또는 열 설정을 지정할 수도 있습니다.
주: 열 또는 셀을 사용자 값과 키 둘 다로 지정할 수는 없습니다.
멤버
첫 번째 열로 자동으로 작성됩니다. 기본값은 파일 이름이며 bolt-01, bolt-02 등 멤버별로 색인화됩니다. 멤버 이름 및 부품 번호에 대한 자세한 내용은 옵션 참고를 클릭하여 참고하십시오.
기본 멤버 파일 멤버 이름을 바꿀 경우 이름을 변경하면 파일 이름이 변경됨을 알리고 확인을 요청하는 프롬프트가 표시됩니다.
주: 멤버 열은 기본 파일 이름 열입니다. 파일 이름 설정을 제거하면 멤버 파일 이름이 키 이름을 기준으로 설정됩니다. 키 이름을 기준으로 하면 파일 이름에서 모든 키 이름이 연결될 수 있으므로 파일 이름이 매우 길어질 수 있습니다.
개별 iPart 멤버를 나타냅니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 다음을 지정합니다.
  • 행 삽입 새 iPart 멤버를 추가합니다.
  • 행 삭제 iPart 멤버를 제거합니다.
  • 사용자 매개변수 셀 이 iPart 멤버를 배치할 때 사용자 값을 입력할 수 있습니다. 셀 배경은 파란색입니다.
  • 셀 범위 지정 사용자 셀을 제한하는 최소값 및 최대값을 설정합니다. 최소값과 최대값을 설정합니다.
  • 셀의 증분값 지정 사용자 셀의 증분값을 설정합니다. 해당되는 경우 열 유형은 단위를 지정합니다.
각 iPart 멤버에 대한 고유한 값을 나타냅니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 다음을 지정합니다.
  • 열 삭제는 선택한 열을 제거합니다.
  • 사용자 매개변수 열을 사용하면 사용자 값을 입력할 수 있습니다. 열 배경은 파란색입니다.
  • 열 범위 지정은 사용자 열의 값에 한계를 설정합니다. 최소값과 최대값을 설정합니다.
  • 열의 증분값 지정은 사용자 열의 증분값을 설정합니다. 해당되는 경우 열 유형은 단위를 지정합니다.
    다음 열에는 기타 탭에서 설정한 속성이 사용됩니다.
    • 파일 이름 열은 각 셀의 항목을 파일 이름으로 지정합니다. 각 멤버에 고유한 이름을 지정합니다.
    • 표시 스타일 열은 각 멤버에 대한 모양을 지정합니다. 기본값은 활성 멤버의 모양입니다. 각 셀에 Autodesk Inventor LT 모양의 이름을 정확하게 입력합니다.
    • 재질 열은 각 멤버에 대한 재질을 지정합니다. 기본값은 활성 멤버의 재질입니다. 각 셀에 Autodesk Inventor LT 재질의 이름을 정확하게 입력합니다.
버튼
옵션
옵션 대화상자를 엽니다. 부품 번호 및 멤버 이름을 작성하거나 편집할 수 있습니다. 멤버 이름 및 부품 번호에 대한 자세한 내용은 명명 규칙을 클릭하여 참조하십시오.
확인
테이블에서 열 유형에 맞지 않는 셀 값, 잘못된 열 헤더 및 숫자 값의 단위가 올바른지 여부를 확인합니다. 오류가 있는 셀은 노란색 배경으로 강조 표시됩니다.
팁: 개별 복제에 대해 다른 모양 및 재질을 추가하려면 Microsoft Excel을 사용하여 iPart 테이블을 편집합니다. 행을 복사하고 모양 및 재질 셀을 편집할 수 있습니다. 그런 다음 iPart를 배치할 때 다른 구성을 선택하여 다른 재질로 변경할 수 있습니다. 또한 원하는 경우 이러한 열을 키로 설정할 수도 있습니다. Excel에 추가된 항목의 배경은 iPart 테이블에서 빨간색으로 표시됩니다.
iPart 탭
iPart 팩토리를 정의하는 데 사용되는 속성을 지정합니다. 행은 여러 변이를 구별할 수 있도록 지정된 값과 함께 각 iPart 멤버에 추가됩니다.
하나의 iPart에서 열 수는 256개로 제한되지만 일반적으로 멤버를 구별하는 변이는 일부 열로 제한됩니다. 열은 선택한 순서대로 iPart 테이블에 추가됩니다.
매개변수
부품이 작성될 때 지정된 매개변수(예: 피쳐, 치수, 이름이 바뀐 매개변수 및 사용자 매개변수)를 포함합니다.
이름이 바뀐 매개변수와 사용자 매개변수는 iPart 테이블에 열로 자동 추가되지만 다른 매개변수는 개별적으로 선택할 수 있습니다.
특성
요약, 프로젝트 및 물리적 특성을 나열합니다. 사용자 특성을 가진 iFeature가 있는 경우 iFeature 사용자 특성이 포함됩니다. 도면 및 BOM에서 특성을 사용할 수 있습니다. 유용한 특성은 다음이 포함할 수 있습니다.
  • 부품 번호 - BOM과 부품 리스트를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
  • 재질 - 개별 멤버에 대해 모양과 재질을 지정할 수 있습니다.
억제
계산하거나 억제할 개별 피쳐를 지정합니다. 부품을 작성할 때 피쳐를 억제하고 절단 또는 돌출과 같이 멤버를 정의하는 피쳐를 추가합니다. 이 방법을 사용하면 하나의 파일에 부품의 여러 변이를 포함할 수 있습니다. 그런 다음 iPart 테이블의 각 멤버에 대한 각 피쳐의 계산 또는 억제 상태를 지정할 수 있습니다.
부품을 배치할 때 허용하려는 범위에 따라 다음과 같이 지정할 수 있습니다.
  • 각 행에서 각 피쳐에 대한 억제 또는 계산을 지정할 수 있습니다. iPart를 배치할 때 필요한 피쳐가 포함된 멤버를 선택합니다.
  • 계산하거나 억제할 각 피쳐에 대한 사용자 매개변수 셀 또는 사용자 매개변수 열을 지정할 수 있습니다. iPart가 배치되면 필요한 억제 상태를 입력합니다.
iFeatures
iPart 테이블에 포함할 테이블 연결 iFeature를 지정합니다. 포함될 경우 고유한 iFeature 행은 각 iPart 행에 대해 지정될 수 있습니다. iPart 테이블의 각 행에서 iFeature에 대한 억제 상태를 지정할 수 있습니다.
iMates
iPart 멤버에 포함할 개별 iMate를 지정합니다. 포함 또는 억제, 간격띄우기 값 설정, 일치하는 이름 및 순서 번호 지정을 수행할 수 있습니다.
작업 피쳐
iPart에 포함할 작업 피쳐를 지정합니다. 연관 iMate가 있는 피쳐를 제외한 작업 피쳐가 기본적으로 제외됩니다.
멤버에 포함되는 경우 작업 피쳐의 가시성은 원래 부품과 동일하게 설정됩니다. 다음을 고려합니다.
  • 표준 iPart의 경우 작업 피쳐의 가시성은 뷰 가시성 객체 가시성 사용자 작업 평면, 작업축 또는 작업점을 사용해서만 변경할 수 있습니다.
  • 사용자 iPart의 경우 작업 피쳐 가시성을 켜거나 끌 수 있습니다.
스레드
각 iPart 멤버에 대한 스레드 매개변수를 지정합니다. 각각의 일반 또는 테이퍼된 스레드 매개변수에 대한 열을 정의합니다. 대체 스레드에 맞춰 달라지는 모든 매개변수를 포함합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
기존 스레드
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-14 UNC"
대체 스레드
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-18 UNS"
대부분의 경우 스레드1:클래스가 테이블에 추가되지 않아 이 iPart가 실패합니다. 기존 스레드에서 1A, 2A 및 3A 클래스를 사용할 수 있습니다. 교체 스레드에서는 2A만 사용할 수 있습니다. 지정된 스레드가 완전히 일치하지 않으면(둘 다 2A가 아니면) 스레드 피쳐를 생성할 수 없어 실패합니다.
이 경우 패밀리와 지정 외에 클래스 매개변수를 선택하면 이 오류를 막을 수 있습니다.
기존 스레드
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-14 UNC" Thread1:style-class="1A"
대체 스레드
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-18 UNS" Thread1:style-class="2A"
기타
테이블에 멤버의 크기 또는 배치에 영향을 주지 않는 사용자 열 헤더(예: 단위 비용)를 작성합니다. 값은 텍스트 또는 숫자 데이터를 포함할 수 있습니다.
프롬프트 부분에서는 배치 지침이나 기타 정보를 위한 프롬프트를 추가합니다.
