스케치 형상은 스케치에서 지정된 선종류에 따라 작동합니다. 사용할 수 있는 스케치 선종류에는 일반, 구성, 중심선 및 참조가 있습니다.
도면 파일에서는 파일에 지정한 제도 표준의 모든 선종류에 액세스할 수 있습니다.
이 선종류가 기본값입니다. 피쳐는 일반 선종류를 사용하는 스케치 형상을 사용합니다.
일반 스케치 형상을 구속하려면 구성 형상을 사용합니다. 파라메트릭 피쳐용 스케치를 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 스케치에 포함되지만 스케치가 사용될 때 피쳐를 추가하지 않습니다.
중심선은 구성 선종류의 변형입니다. 이것은 구성 축을 결정하거나 중심선의 맞은편에서 선택한 스케치 형상과 같은 거리의 위치에 치수를 기입하도록 도와줍니다.
부품 모서리에서 스케치를 투영할 때 참조 선종류가 자동으로 지정됩니다. 참조 형상은 연관적이므로 연관된 부품 면을 수정할 때 업데이트됩니다.
참조 형상을 다른 선종류로 변경할 경우 그 연관성은 유실됩니다.
도면 파일에서 스케치 모드를 작동하면 현재 스타일과 연관된 모든 선종류를 사용할 수 있게 됩니다. 이러한 선종류를 사용하여 모형에서 2D 주석을 구분할 수 있습니다.
