스케치 평면에 평행인 리브 작성
리브는 열린 프로파일을 사용하여 단일 지지 쉐이프를 작성합니다. 지정된 두께는 스케치 평면에 수직이며 재질은 스케치에 대해 평면적으로 돌출됩니다.
팁: 리브가 있는 면을 볼 수 있도록 부품을 줌하고 회전합니다.
스케치 평면을 설정하고 프로파일 형상을 작성합니다.
  1. 필요에 따라 스케치 평면으로 사용할 작업 평면을 작성합니다. 2D 스케치를 클릭한 다음 작업 평면이나 평면형 면을 클릭하여 스케치 평면을 설정합니다.
  2. 원하는 경우 면 보기를 사용하여 스케치 방향을 다시 정합니다.
  3. 스케치 탭의 명령을 통해 열린 프로파일을 작성하여 리브 쉐이프를 나타냅니다.
다음으로 리브 방향, 두께 및 범위를 정의합니다.
  1. 리본에서 3D 모형 탭 작성 패널 리브 를 클릭합니다. 프로파일이 선택되어 있는지 확인합니다. 선택되어 있지 않은 경우 클릭하여 선택합니다.
  2. 을 클릭하여 리브의 방향을 설정합니다. 방향 반전을 클릭하여 재질이 돌출되는 방향을 지정합니다.
  3. 부품 파일에 다중 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 선택하여 포함된 본체를 선택합니다.
  4. 두께 상자에서 리브 두께를 입력합니다. 방향 반전을 클릭하여 리브 두께의 방향을 지정합니다.
  5. 다음 중 하나를 클릭하여 리브의 깊이를 설정합니다.
    다음 면까지 다음 면에서 리브를 종료합니다.
    유한 특정 깊이를 설정합니다. 값을 입력합니다.
  6. 확인을 클릭하여 리브나 웹을 작성합니다.
주: 리브 네트워크 또는 웹 네트워크를 작성하려면 스케치 평면에서 교차하거나 교차하지 않는 여러 프로파일을 스케치한 다음 이전 단계를 수행합니다.
스케치 평면에 평행인 리브를 작성하는 방법 보기
