Autodesk Inventor LT 도면을 AutoCAD Mechanical 파일로 내보낼 경우 선종류를 AutoCAD 선종류로 매핑하고 선 스타일을 대상 파일의 도면층으로 매핑합니다.
| 액세스: |
도면을 내보낼 때 Autodesk Inventor LT 도면의 선종류를 AutoCAD 선종류로 매핑합니다.
Autodesk Inventor LT 선종류 |
Autodesk Inventor LT 도면의 선종류를 표시합니다. |
AutoCAD 선종류 |
사용 가능한 AutoCAD 선종류를 표시합니다. 변환기는 각 선종류에 대한 기본값을 가장 근접한 값으로 설정합니다. 다른 선종류로 매핑하려면 화살표를 클릭하고 리스트에서 원하는 선종류를 선택합니다. |
AutoCAD 선축척 |
선종류의 축척을 설정합니다. |
AutoCAD 선종류 |
LIN 파일을 선종류 매핑에 사용하도록 설정합니다. 다른 LIN 파일을 지정하려면 찾아보기를 클릭하여 사용할 LIN 파일을 찾습니다. 기본값 재설정을 클릭하여 Autodesk Inventor LT의 기본 설정을 복원합니다. 주: LIN 파일에는 하나 이상의 선종류 정의가 있습니다. 각 정의에는 이름, 설명 및 수치 설명이 포함됩니다.
기본값 재설정 |
모든 선종류 매핑을 다시 기본값으로 설정합니다. |
AutoCAD 치수 옵션 |
치수를 내보내기 위한 옵션을 설정합니다. |
DIMASSOC 치수 작성 방법을 결정합니다.
도면 기호 옵션 |
선택하면 도면 기호를 블록으로 변환을 블록으로 내보냅니다. |
색상 |
AutoCAD 색상 색인을 사용하여 도면요소 및 도면층을 내보내려면 선택합니다. |
