다른 CAD 시스템에서 작성된 곡면에는 데이터 불일치성과 기타 불규칙이 있습니다. 이러한 문제점을 수정해야 파라메트릭 모형에 사용하기에 적합한 곡면이 됩니다. 최상의 결과를 위해 이러한 곡면을 부품 환경에서 사용하기 전에 구성 환경에서 품질 검사 도구를 사용하여 곡면을 분석하십시오.
스티치 명령은 구성 환경과 부품 환경에서 그 기능과 결과가 다릅니다.
부품 환경 부품 환경에서는 곡면만 사용합니다.
부품 환경 곡면 모서리를 분석하고 표식하여 어느 곡면을 성공적으로 스티치하여 퀼트를 만들 수 있는지 표시합니다. 특수화된 도구는 데이터 오류를 해결합니다.
부품 환경 성공적으로 스티치되지 않은 곡면을 포함하여 모든 곡면은 부품 환경에 있습니다.
대부분의 경우 수백 개의 곡면을 가져올 때 구성 환경에서 모든 곡면은 퀼트 또는 솔리드 본체로 스티치됩니다. 그런 다음 이러한 곡면을 부품 환경에 단일 본체로 또는 필요한 경우 여러 개의 본체로 복사할 수 있습니다. 이 경우 모든 곡면 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 처리 속도를 향상시키기 위해 선택한 각 곡면을 그래픽 창에서 강조 표시하지 않고, 스티치를 클릭하면 상태막대에 스티치 진행률을 표시합니다.
곡면을 선택하면 분석을 통해 스티치할 수 없는 곡면을 식별한 다음 필요한 곡면을 스티치할 수 있습니다.
스티치를 사용하여 구성 환경에서 곡면을 분석하면 분석 결과는 색상이 표시된 곡면 모서리로 나타납니다.
곡면을 수정하여 간격을 제거하거나 모서리가 공차 이내에 있도록 해야 퀼트를 성공적으로 작성할 수 있습니다.
