품질 검사 중에 면(수정) 변환된 데이터 다시 맞춤
면 다시 맞춤은 품질 검사 명령의 한 기능으로, 도면요소를 사용자 지정 공차값 내로 복구합니다. 면 다시 맞춤은 문제 진단 검색기에서 선택한 면을 명령을 통해 복구할 수 있는 경우에만 사용 가능하도록 설정됩니다. 면 다시 맞춤 명령은 단일 본체나 여러 본체에서 사용할 수 있으며 다음과 같은 형상 오류에 대해 작동합니다.
  1. IGES 또는 STEP 데이터를 가져옵니다.
  2. 검색기에서 구성 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 편집을 선택합니다.
  3. 리본에서 구성 탭 관리 패널 품질 검사를 클릭합니다.
  4. 품질 검사 대화상자에서 복구할 도면요소를 선택합니다. 하나의 면 본체를 선택해야 합니다. 여러 면으로 구성된 본체, 솔리드 또는 퀼트를 선택하면 면 다시 맞춤 명령이 작동되지 않습니다.
  5. 최대 공차값을 선택하거나 입력합니다. 이 값은 복구 프로세스 중 새 면을 생성할 때 선택된 면의 허용 편차 값이며, 최대 값입니다.
    주: 되도록 작은 값을 사용하는 것이 좋습니다. 이 필드는 종종 IGES 또는 STEP 파일에서 발견된 공차 계수로 미리 채워집니다. 면이 복구되지 않으면 점차 공차 값을 늘립니다. 이렇게 하면 원래 표면의 무결성이 그대로 유지됩니다.
  6. 다시 맞춤을 클릭합니다.
  7. 프로세스가 완료되면 설명 영역이 업데이트되고 작업한 본체 수와 복구된 문제 수가 표시됩니다.
    주: 하나의 본체가 여러 개의 알려진 문제 아래에 나열될 수 있으며 하나의 면을 복구하여 여러 문제를 제거할 수도 있습니다.
    복구 중에 변경된 사항이 없으면 "복구 실패" 메시지가 설명 영역에 표시됩니다. 이러한 경우 다시 맞춤 명령을 다시 실행하여 더 큰 공차 값을 지정합니다.
    필요에 따라 각 복구 시도를 명령취소할 수 있습니다.
