도면이나 도면 템플릿에 스케치된 기호를 작성할 수 있습니다. 도면에 작성된 기호는 해당 문서에서만 사용할 수 있지만, 템플릿에 작성된 기호는 해당 템플릿을 기반으로 하는 모든 도면에서 사용할 수 있습니다. |
스케치된(사용자 정의) 기호가 검색기에서 도면 자원
스케치된 기호 폴더에 나열됩니다. 현재 도면에 작성된 기호는 해당 파일에만 저장됩니다. 템플릿 파일에 작성된 기호는 템플릿을 사용하는 모든 도면에서 사용할 수 있습니다.
스케치된 기호에는 형상, 텍스트, iProperty 및 가져온 비트맵 이미지가 포함될 수 있습니다.
새로 정의한 스케치된 기호가 도면 자원의 스케치된 기호 폴더에 추가됩니다. 기호를 배치하면 각 복제가 현재 시트의 스케치된 기호 검색기 폴더에 나열됩니다. 스케치된 기호 폴더에서 고유한 폴더를 정의하여 기호를 구성합니다.
스케치된 기호의 작성 및 사용 지침:
지시선을 삭제하는 대신 지시선의 가시성을 끄는 것이 좋습니다. 비가시적 지시선은 기호의 모형 연관성을 유지합니다.
도면 검색기의 스케치된 기호 폴더 아래에서 폴더를 정의합니다. 이러한 폴더를 사용하여 설계 필요에 따라 기호를 그룹화합니다. 기호를 작성하기 전에 폴더를 사용하여 도면 검색기를 채울 수 있습니다. 그런 다음 기호를 작성할 때 적절한 폴더로 이동합니다. 또는 모든 기호를 작성한 다음 폴더를 정의하고 기호를 이 폴더로 이동할 수 있습니다. 이러한 기술 또는 조합을 사용하여 도면 검색기에서 기호를 정렬합니다.
기호 폴더를 작성할 수 있는 방법에는 두 가지가 있습니다. 빈 폴더를 작성하거나, 기호 노드를 미리 선택하고 새 폴더에 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 기호 폴더는 고유한 아이콘으로 나타나고(열린 폴더:
: 닫힌 폴더:
) 다른 Inventor 검색기 폴더와 같은 열기 및 닫기 동작을 나타냅니다.
