- Infrastructure Administrator에서 엔터프라이즈를 클릭하고 엔터프라이즈 산업 모형에 연결합니다.
- 프로젝트를 작성하거나 엽니다.
- 오른쪽 창의 프로젝트 관리자 섹션에 있는 산업 모형에서 새로 작성을 클릭합니다.
새 산업 모형 작성 대화상자가 표시됩니다.
- 탐색 창에서 일반 링크를 클릭하고 다음 정보를 입력합니다.
- 산업 모형 이름: 기본적으로 프로젝트 이름과 같습니다.
예를 들어, 회사 또는 조직 이름의 약어를 사용하여 프로젝트의 이름을 지정하십시오.
- Oracle 기반 시스템의 경우에만 다음 정보를 입력합니다.
- 기본 테이블스페이스: 드롭다운 리스트에서 이 프로젝트를 위해 작성한 기본 테이블스페이스를 선택합니다.
데이터베이스는 테이블스페이스(논리적 저장 단위)로 나뉩니다. 각 테이블스페이스는 디스크에 있는 하나 이상의 데이터 파일과 연관됩니다. 데이터베이스가 작성된 후 임시 테이블스페이스인 TMEP가 작성됩니다. 다른 테이블스페이스를 지정하지 않는 경우 이 테이블스페이스가 기본 테이블스페이스로 사용됩니다.
- 임시 테이블스페이스: 일반적으로 이 테이블스페이스에는 하나의 옵션만 있습니다.
- 색인 테이블스페이스: 드롭다운 리스트에서 이 프로젝트를 위해 작성한 기본 테이블스페이스를 선택합니다.
- 탐색 창에서 모듈 링크를 클릭하고 다음을 수행합니다.
- 확장에서 하나 이상의 데이터 모형 확장을 선택합니다(예: COGO, 치수기입 또는 플롯). 원하는 모듈이나 산업 모형에 다음 확장을 추가할 수 있습니다.
- COGO 확장 - COGO 피쳐 클래스를 추가합니다. 사용자 안내서의 "구성 소개"를 참고하십시오.
- 치수 확장 - 직교 및 정렬된 치수 기입에 대한 기본 피쳐 클래스를 추가합니다. 데이터 모형: 치수기입을 참고하십시오.
- Oracle 데이터 가져오기 확장 - Oracle 데이터 가져오기에 필요한 TB_MIG_* 시스템 테이블을 추가합니다. Oracle DMP 파일 내보내기 및 가져오기를 참고하십시오.
- 플롯 확장 - 플롯 피쳐 클래스를 추가합니다. 플롯 참조를 확인하십시오.
- 프로파일 확장 - 프로파일 데이터를 관리하는 데이터 구조를 추가합니다. 프로파일 설계자 참조를 참고하십시오.
- 템플릿 확장 - 템플릿 피쳐 클래스를 추가합니다. 데이터 모형: 피쳐 템플릿을 참고하십시오.
- 모듈에서 폐수 데이터 모형과 같은 하나의 모드 또는 모듈을 선택하여 미리 정의된 데이터 구조를 작성합니다.
모듈을 선택하는 경우 Infrastructure Administrator가 데이터 모형 코드를 시스템 테이블에 저장하고, 단위 설정을 사용하여 데이터베이스 스키마를 작성하고, 미리 구성된 양식을 가져옵니다. 데이터 모형 정보를 참고하십시오.
사용자 지정 데이터 모형을 작성하려면 모듈을 선택하지 마십시오.
- 탐색 창에서 단위 링크를 클릭하고 계산에 사용되는 설정을 지정합니다.
단위 설정은 산업 모형이 작성될 때 속성에 대한 기본 단위를 지정합니다. 예를 들어, 폐수 모듈이 작성되는 동안 WA_TANK.CAPACITY 속성(볼륨)이 작성됩니다. 기본 설정에 따라 해당 단위는 (다른 단위 중에서) 입방 미터, 갤런 또는 리터입니다. 속성을 작성할 때 각 속성에 대한 특정 단위를 정의할 수도 있습니다.
기본 방향은 각도 단위에 따라 달라집니다. 예를 들어, 도 및 시계 방향을 선택하는 경우 기본 방향은 90입니다. Gon 및 시계 방향을 선택하는 경우 기본 방향은 100입니다.
주: 이 설정은 나중에 수정할 수 없습니다. TB_INFO 시스템 테이블에 저장됩니다.
- 탐색 창에서 공간 링크를 클릭하고 공간 저장 및 작업에 사용되는 설정을 지정합니다.
- 치수: GEOM 속성에 평면 지오메트리(동향, 북향)를 저장하고 Z 속성에 고도(높이)를 저장하려면 2D를 선택합니다. Oracle 기반 시스템의 경우에만 3D를 선택하여 3D 지원을 활성화하고 좌표(동향, 북향 및 표고)를 GEOM 속성에 저장할 수 있습니다.
주: AutoCAD Map 3D에서는 11g 이전 버전의 Oracle에 대해 3D를 지원하지 않습니다.
- 공차: 숫자 데이터에 대한 최대 정밀도를 정의하며 기본값은 0.0005입니다.
주: 공차는 좌표의 정확도에 중요하며, 데이터 처리 성능 및 공간 색인 크기에 필수적인 값입니다. 최상의 결과를 얻으려면 스키마의 모든 테이블에 대해 이 설정을 0.01 - 0.005 사이의 일치 값으로 설정하십시오. 예를 들어 0.005로 설정하면 미터 측정이 5mm로 정확하게 설정됩니다. 프로젝트 건축가는 엔터프라이즈 산업 모형에서 피쳐 클래스를 작성하기 전에 이 값을 설정하는 것이 좋습니다. 특정 피쳐 클래스의 경우 공간 공차 값을 변경할 수 있습니다.
- 최소 북향, 최소 동향, 최대 북향, 최대 동향: 공간 색인의 범위를 정의합니다. 보다 빠른 성능을 위해 이 값을 사용된 좌표의 실제 범위와 가깝게 설정합니다.
- 공간 참조 ID: 공간 참조 ID(SRID 또는 좌표계)를 지정합니다. 공간 색인의 경우 공간 참조 시스템(Oracle Spatial SRID)을 지정할 수 있습니다. 이 SRID는 MDSYS 사용자(CS_SRS)에 저장됩니다. 유효한 일부 설정에는 스위스(SRID = Swiss National System -- 52257), 독일(SRID = GK Zone x -- DHDN)이 있습니다.
이 매개변수는 향후 공간 작업에 중요합니다(예: 다른 시스템으로 변환하는 작업).
모든 피쳐 클래스는 이 SRID를 상속합니다. 좌표계 정보를 참고하십시오.
- Oracle 기반 시스템의 경우 탐색 창에서 작업 링크를 클릭하고 버전 관리에 사용되는 설정을 지정합니다.
이 산업 모형을 작업 활성화할지 여부를 지정합니다. 작업 활성화는 피쳐 잠금 및 작업 둘레를 제어합니다. 엔터프라이즈 산업 모형 작업 활성화를 참고하십시오.
작업 활성화를 선택하는 경우 긍정적 피쳐 잠금을 사용할지 비관적 피쳐 잠금을 사용할지 여부를 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
중요한 필드가 비어 있는 경우 새 산업 모형 작성 대화상자에 누락된 데이터가 있는 탭이 표시됩니다. 깜박이는 느낌표는 완료해야 하는 필드를 나타냅니다.
모든 필드가 올바르게 완료된 후에 산업 모형이 작성됩니다. 데이터 모형 관리자에 기본 구조가 표시됩니다.
다음 워크플로우:
필요한 피쳐 클래스 및 속성 결정
