단순 검색을 사용하면 한 단계만 수행해도 위치를 찾을 수 있습니다. 대상 위치에 대해 알고 있는 모든 정보를 입력합니다. 그러면 피쳐 검색에서 동적으로 Select 문을 작성하고 위치가 포함된 단순 데이터 테이블에 대해 이 문을 실행합니다.
생성된 검색 문은 다음과 같습니다.
select <pk_column>, <input_colums> from <table_name> where upper(<input_column>) like upper(<param>) order by <order_column>
조회에서 둘 이상의 행을 반환할 경우 결과가 별도의 대화상자에 표시되며, 다음 그래픽 생성의 중심이 될 항목을 선택할 수 있습니다.
결과를 선택한 후 또는 하나의 행만 반환된 경우 피쳐 검색에서 선택한 결과에 대한 지오메트리를 찾습니다. 지오메트리 Select 문은 다음과 같습니다.
select <geom_column> from <table_name> where <pk_column> = key
지오메트리(좌표)는 뷰포트에 저장됩니다.
