양식 설계자를 사용하여 피쳐 클래스 양식을 작성할 수 있습니다. 양식에는 개별 피쳐의 속성 정보가 표시됩니다. 양식을 작성하려면 텍스트 상자, 확인란, 라디오 버튼 및 콤보 상자를 정렬합니다.
양식 설계자를 사용하려면 Infrastructure Administrator 로그인 권한(ADMIN 사용자 그룹의 구성원)이 있어야 합니다.
양식에는 사용자화된 양식과 기본 양식의 두 가지 유형이 있습니다.
사용자화된 양식에는 필요한 필드만 포함되며 필요한 위치에 드롭다운 상자 및 다른 양식 요소를 사용합니다. 이러한 요소는 업계 전문가가 제공하는 최상의 실습에 따라 형식이 지정됩니다.
사용자화된 양식은 AutoCAD Map 3D와 함께 설치되는 전역 키트의 일부입니다. 전역 키트에는 피쳐 클래스 양식뿐만 아니라 화면표시 모형 및 다른 항목도 포함되어 있습니다.
파일 기반 산업 모형은 사용자화된 양식을 자동으로 사용합니다. 엔터프라이즈 산업 모형은 기본 양식을 사용합니다. 사용자화된 양식을 엔터프라이즈 산업 모형으로 가져올 수 있습니다. 두 가지 유형의 양식을 편집할 수 있습니다.
양식 설계자를 처음 시작하는 경우 기본 양식이 작성됩니다. 기본 양식에는 피쳐 클래스의 각 속성에 대해 하나의 컨트롤이 표시됩니다. 모든 컨트롤이 하나의 열에 나열됩니다.
속성의 정렬 순서는 USER_TAB_COLUMNS의 COLUMN_ID별로 정의되며, 이 순서는 Oracle에서의 작성 순서와 일치해야 합니다.
양식 설계자에는 다음과 같은 유형의 컨트롤이 포함됩니다.
양식 설계자 참조를 참고하십시오.
이 워크플로우의 단계:
