파일 기반 산업 모형 도면은 산업 모형이 포함된 일반 DWG 파일입니다.
전기, 물, 가스 및 폐수 산업용 산업 모형이 있습니다.
Infrastructure Administrator를 사용하여 파일 기반 산업 모형 템플릿과 도면을 작성, 편집 및 저장할 수 있습니다. AutoCAD Map 3D 사용자 안내서의 "파일 기반 산업 모형 작업"을 참고하십시오.
파일 기반 산업 모형 피쳐를 편집하기 위해 체크 아웃할 필요는 없습니다. 파일 기반 산업 모형 및 해당 모형의 모든 피쳐 클래스는 DWG 파일 내부에 저장됩니다. 파일 기반 산업 모형을 사용하는 도면을 작성하려면 산업 모형 템플릿으로 시작하십시오.
산업 모형은 규칙 및 관계를 사용하여 피쳐가 일정 기준과 일치하도록 보장합니다. 데이터를 관계 데이터베이스에 저장하지 않더라도 산업 모형 도면을 사용하여 규칙 기반 제도를 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 규칙에서 모든 변압기를 극에 설치되어야 한다고 지정한 경우 모형은 다른 위치에 변압기가 작성되지 않도록 보장합니다. 이러한 측면에서 산업 모형은 도면 분류와 유사합니다.
산업 모형 도면을 작성하거나 엔터프라이즈 산업 모형에 연결하는 경우 산업 모형의 피쳐에 대해 화면표시 관리자 도면층이 자동으로 표시됩니다. 산업 모형 자체가 아니라 산업 모형 도면에 연결하거나 다른 데이터를 부착하거나 가져올 수 있습니다. 비산업 모형 데이터는 산업 모형 규칙에 따르지 않거나 산업 모형의 추가 기능에 액세스할 수 없습니다.
연결된 피쳐를 작성하는 경우 산업 모형이 해당 피쳐에 대한 위상을 자동으로 작성합니다. 이러한 위상의 연결성을 확인하고 위상을 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 하나 이상의 지정된 시작 피쳐에서 선택적 끝 피쳐까지 폐수 네트워크를 추적하려면 네트워크 분석을 사용합니다.
데이터 테이블과 같이 양식에는 피쳐의 속성이 표시됩니다. 그러나 피쳐 클래스에 있는 모든 피쳐의 속성을 표시하는 대신 양식을 사용하여 단일 피쳐의 속성을 보고 편집할 수 있습니다.
기본 및 사용자 정의 보고서를 생성합니다. 예를 들어, 각 파이프 섹션의 흐름 방향을 기준으로 연결된 파이프 세트의 흐름을 분석하는 보고서를 생성합니다. 보고서에 대해 공간 선택을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 지정된 영역 내에 있는 모든 피쳐를 선택할 수 있습니다.
워크플로우는 분석 및 보고서와 같은 작업을 안내합니다. 워크플로우는 필요한 각 절차에 대한 정보를 표시하며 이러한 절차를 자동화된 방법으로 실행하는 옵션을 표시합니다.
파일 기반 산업 모형은 DWG 파일에 저장되며 다른 지도가 사용하는 모든 DWG 기능을 사용합니다. GIS 데이터와 같이, 산업 모형 데이터는 이러한 데이터를 지원하지 않는 응용프로그램에서 볼 수 없습니다. 산업 모형 도면을 다른 AutoCAD Map 3D 2015 사용자와 공유하려면 DWG 파일을 해당 사용자에게 제공하십시오. 산업 모형을 지원하는 응용프로그램을 사용하지 않는 사용자와 산업 모형 도면을 공유하려면 도면을 일반 AutoCAD 형식으로 저장하십시오. 결과 도면을 열면 데이터가 AutoCAD 객체로 표시됩니다. 이러한 객체에는 산업 모형 피쳐 정보가 없지만 다른 사용자가 지오메트리는 볼 수 있습니다.
