정적 Picturebox(StaticPicture) 컨트롤을 사용하여 피쳐 클래스 양식에 그림을 표시할 수 있습니다(예: 회사 로고).
특성 |
설명 |
시스템 범주 |
ClassName |
StaticPicture |
Name |
이름을 지정합니다. 예를 들어, $STATICPICTURE4입니다. |
특정 범주 |
FileName |
양식(*.gif, *.bmp 등)에 표시할 그림의 디렉토리 및 파일 이름을 지정합니다. |
StretchImage |
이미지가 표시되는 방법을 지정합니다. True이면 그림이 컨트롤 크기에 맞게 신축됩니다. False이면 그림이 원본 크기로 표시됩니다. |
그림 파일은 모든 폴더에 저장할 수 있지만 <AutoCAD Map 3D>\Pics 폴더 또는 하위 폴더에 저장하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 그림 파일을 동적 경로<AutoCAD Map 3D>\Pics를 통해 사용할 수 있으므로, 하위 폴더/파일 이름만 입력하면 됩니다. 그림 파일을 정적 경로를 통해 사용할 경우, 경로가 완전히 동일해야 다른 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. 또한 //서버 이름을 사용하여 그림 파일을 서버에 저장할 수도 있습니다.
그림을 AutoCAD Map 3D와 Infrastructure Application Extension 에서 모두 표시하려면 <AutoCAD Map 3D>\Pics 폴더 및 <Infrastructure Application Extension>Pics 폴더 또는 하위 폴더에 그림을 저장해야 합니다.
<AutoCAD Map 3D>\Pics 폴더를 사용하지 않는 경우 Infrastructure Application Extension에서 그림을 표시하려면 TB_GN_DIRECTORY_ALIAS 시스템 테이블에 폴더 이름을 매핑해야 합니다.
