TB_POSITION_FINDER 시스템 테이블
TB_POSITION_FINDER 시스템 테이블은 산업 모형에 있습니다.
TB_POSITION_FINDER의 속성
설명
기본 속성
NAME
피쳐 검색 그룹 상자에 표시될 검색의 이름 또는 머리글을 지정합니다.
GUITYPE
검색 유형을 지정합니다.
1 = 순차(기본값)
2 = 단순
3 = 플러그 인
PRIORITY
항목의 순서를 정의합니다. 기본값이 0입니다.
순차 검색
순차 검색을 정의하는 데는 다음 4개의 속성이 필요합니다.
STMT_TITLE_*
n 번째 조회에서 반환될 제목 및 간단한 설명을 저장합니다.
SELECT_STMT_*
검색 조회를 저장합니다. 이것은 표준 SQL 문입니다.
주:
첫 번째 검색 조회에는 자리 표시자가 없습니다.
GEOM_STMT_*
지오메트리 조회를 저장합니다. 항상 옵션입니다(마지막 조회인 경우는 제외).
select geom from <table> where fid = {x}.
INPUTTYPE_*
n 번째 조회 결과에 대한 입력 유형을 저장합니다.
1 = 선택 리스트(기본값)
2 = 문자 상자
3 = 자동 완성 기능이 있는 문자 상자
NOT_FOUND_MSG_*
검색 조회 시 행이 반환되지 않는 경우 프롬프트로 사용될 선택적 메시지를 정의합니다.
단순 검색
단순 검색에는 다음 속성이 필요하며, 이 속성을 사용하여 select 문을 다음과 같이 작성합니다.
select <pk_column>, <input_colums> from <table_name> where upper(<input_column>) like upper(<param>) order by <order_column>
TABLE_NAME
데이터가 포함된 테이블 또는 뷰의 이름을 저장합니다.
PK_COLUMN
기본 키가 포함된 속성의 이름을 저장합니다. 이것은 키 속성입니다.
GEOM_COLUMN
지오메트리가 포함된 속성을 지정합니다. 이것은 지오메트리 속성입니다.
ORDER_COLUMN
조회 결과의 순서를 지정합니다. 두 개 이상의 속성이 포함될 수 있습니다(쉼표로 구분됨). 옵션입니다.
INPUT_COLUMN_*
WHERE 절에 사용될 입력 속성(1-5)을 저장합니다.
STMT_TITLE_*
데이터 테이블의 해당 입력 열_*에 대한 간단한 설명을 저장합니다.
NOT_FOUND_MSG_1
검색 조회 시 행이 반환되지 않는 경우 프롬프트로 사용될 메시지를 정의합니다. 다른 모든 ‘NotFound 메시지’(2-4)는 무시됩니다.
조립품 이름
네임스페이스
클래스 이름
플러그 인 검색에 사용되는 특성을 저장합니다.
