공간 선택 보고서 작성
엔터프라이즈 산업 모형 보고서의 공간 선택 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 작업 매개변수나 지정한 영역 내에 존재하는 모든 피쳐를 선택할 수 있습니다. 이 유형의 보고서에는 특수 정의가 필요합니다.
보고서 정의에는 PERIMETERID 매개변수를 사용해야 합니다. PERIMETERID에는 TB_PERIMETER에 있는 둘레 정의 ID가 포함됩니다. 이 매개변수는 항상 설정되어 있습니다. TB_PERIMETER에는 AutoCAD Map 3D에서 공간 내보내기 도구를 사용할 경우 디지타이즈하는 둘레가 저장됩니다. 예를 들어, 공간 내보내기 대화상자에서 공간 선택 없음을 선택할 경우 TB_PERIMETER.ID는 0입니다.
보고서 정의에는 다음 샘플(Oracle의 경우)에 표시된 대로 PERIMETERID에 대한 조회가 포함되어야 합니다.
WHERE
{parameter.PERIMETERID}=0
OR SDO_RELATE(T.geom, (SELECT geom FROM TB_PERIMETER
WHERE id={parameter.PERIMETERID}),
'mask=anyinteract query=window')='TRUE'
