Oracle 데이터 가져오기를 사용하여 데이터 전송을 구성하고 매핑 정의를 작성 또는 편집할 수 있습니다. 새 매핑 정의 작성 대화상자와 매핑 편집 대화상자는 여러 탭(개요, 피쳐 클래스, 도메인, 피쳐 속성, 도메인 속성)으로 구성되어 있습니다.
새 매핑 정의 작성 대화상자 |
설명 |
개요 탭 |
매핑 정의의 상세 개요가 표시됩니다. |
매핑 정의 이름 |
이름을 지정합니다. 예를 들어, Oracle 데이터 가져오기 대화상자에 이름이 표시되거나 Oracle 데이터 가져오기에 대한 매핑 정의를 선택하는 경우가 해당됩니다. |
작성 출처 |
매핑 정의를 파일에서 가져온 경우 (*.XML) 파일 이름을 표시합니다. Oracle 데이터 매핑 정의 가져오기를 참고하십시오. |
매핑 정의 상태 |
선택한 구성과 현재 산업 모형의 데이터 구조를 비교합니다. 각 요소에 대한 구성이 완료되었는지 여부를 나타냅니다. 상세 탭을 보려면 뷰를 클릭합니다. 링크됨—완료된 매핑 정의를 나타냅니다. 링크되지 않음—누락된 매핑 정의를 나타냅니다. 예를 들어, 피쳐 클래스에 속성을 추가하지 않은 경우입니다. |
고급 설정 상태 |
Oracle 데이터 가져오기 전 또는 후에 SQL select 문이 실행되는지 또는 자리 표시자가 지정되었는지 여부를 나타냅니다. 뷰를 클릭하면 대화상자가 열리고 설정을 편집할 수 있습니다. Oracle 데이터 가져오기: SQL 문 및 자리 표시자를 참고하십시오. |
좌표 변환 |
선택하는 경우 소스 산업 모형의 좌표계를 대상의 좌표계로 변환합니다. 소스 및 대상 좌표계가 표시됩니다. 이 옵션은 "Map API" 또는 "SQL 로더" 마이그레이션 방법에서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 피쳐 클래스 특성 편집 대화상자의 Map API를 사용하여 새 피쳐로 추가 또는 SQL 로더를 사용하여 새 피쳐 추가 옵션을 선택합니다. |
가져오기 |
(*.XML) 파일에서 매핑 정의를 가져옵니다. |
내보내기 |
(*.XML) 파일로 매핑 정의를 내보냅니다. 예를 들어, 구성을 백업하는 경우입니다. |
닫기 |
대화상자를 종료합니다. 매핑 정의는 자동으로 저장됩니다. |
고급 설정 |
SQL select 문과 자리 표시자를 작성 또는 편집할 수 있는 대화상자를 엽니다. Oracle 데이터 가져오기: SQL 문 및 자리 표시자를 참고하십시오. |
피쳐 클래스 탭 |
소스 산업 모형의 피쳐 클래스와 최종 산업 모형의 피쳐 클래스를 링크합니다. Oracle 데이터 가져오기: 피쳐 클래스 및 도메인 매핑을 참고하십시오. |
피쳐 클래스 링크 영역 |
소스 산업 모형 및 최종 산업 모형의 피쳐 클래스를 표시합니다. 두 피쳐 클래스를 링크하려면 소스 피쳐 클래스를 선택하고 최종 피쳐 클래스를 선택한 다음 피쳐 클래스 링크 아이콘을 클릭합니다. |
선택한 피쳐 클래스를 링크합니다. |
선택한 피쳐 클래스의 링크를 해제합니다. |
이름이 동일한 모든 피쳐 클래스를 자동으로 링크합니다. |
최종 산업 모형에 선택한 피쳐 클래스의 사본을 작성합니다. |
링크된 피쳐 클래스(매핑된 순서대로 표시됨) |
링크된 피쳐 클래스를 매핑 정의에 매핑된 순서대로 표시합니다. 오른쪽 창의 아이콘을 사용하여 순서를 수정할 수 있습니다. 특성: 마이그레이션 방법을 표시합니다(예: SQL 로더 또는 API). |
특성 편집 대화상자를 엽니다. Oracle 데이터 가져오기: 피쳐 클래스 특성 편집을 참고하십시오. |
도메인 탭 |
소스 산업 모형의 도메인과 최종 산업 모형의 도메인을 링크합니다. |
도메인 링크 영역 |
소스 산업 모형 및 최종 산업 모형의 도메인을 표시합니다. 두 도메인을 링크하려면 소스 도메인을 선택하고 최종 도메인을 선택한 다음 링크 아이콘을 클릭합니다. |
링크된 도메인 영역 |
링크된 도메인을 표시합니다. 아이콘을 사용하여 도메인의 링크를 해제할 수 있습니다. |
피쳐 속성 탭 |
소스 산업 모형의 피쳐 속성과 최종 산업 모형의 피쳐 속성을 링크합니다. |
링크된 피쳐 클래스의 우선 순위가 지정된 리스트 영역 |
피쳐 클래스 탭에서 링크된 피쳐 클래스를 표시합니다. 각 피쳐 클래스에서 아이콘은 모든 속성이 링크되었는지 여부를 나타냅니다. |
피쳐 속성 링크 |
선택한 피쳐 클래스의 속성을 표시합니다. |
링크된 피쳐 속성(매핑된 순서대로 표시됨) 영역 |
링크된 피쳐 속성을 표시합니다. 설정된 특성을 표시합니다. Oracle 데이터 가져오기: 피쳐 속성 특성 편집을 참고하십시오. |
특성 편집 대화상자를 엽니다. Oracle 데이터 가져오기: 피쳐 속성 특성 편집을 참고하십시오. |
옵션에서 지정한 대로 모든 속성을 자동으로 링크합니다.
도메인 값 탭으로 전환합니다. 항목이 도메인 테이블과 관련된 경우 해당 도메인을 활성화합니다. |
도메인 값 탭 |
소스 산업 모형의 도메인 값과 최종 산업 모형의 도메인 값을 링크합니다. |
링크된 도메인 |
도메인 탭 각 도메인에서 아이콘은 모든 값이 링크되었는지 여부를 나타냅니다. |
도메인 값 링크 |
선택한 도메인의 값을 표시합니다. |
링크된 도메인 값 |
링크되어 있는 도메인을 표시합니다. 화살표 버튼을 사용하여 도메인 값의 순서를 수정할 수 있습니다. |
도메인 설정 |
도메인 설정 대화상자를 엽니다. Oracle 데이터 가져오기: 피쳐 클래스 및 도메인 매핑을 참고하십시오. |
