템플릿을 사용하여 새 플롯 작성
플롯 템플릿을 사용하여 플롯을 작성하려면
  1. 유지 관리 작업공간에서 엔터프라이즈 산업 모형 프로젝트 를 엽니다.
  2. 그래픽을 생성하고 관심 영역으로 줌합니다.
  3. 산업 모형 탐색기에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 플롯 탐색기를 표시합니다.
    • 출력 탭 > 플롯 패널 > 플롯 탐색기를 클릭합니다.
    • 산업 모형 탐색기에서 플롯 탐색기를 클릭합니다.
    플롯 탐색기 창이 열리고 플롯 라이브러리를 표시합니다. 플롯 라이브러리에는 플롯 템플릿과 저장한 플롯이 들어 있습니다.
  4. 플롯 라이브러리에서 템플릿 폴더를 열고 사용할 플롯 템플릿을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  5. 다음 방법 중 하나를 사용하여 플롯 - 새로 만들기 대화상자를 표시합니다.
    • 플롯 라이브러리의 맨 아래에서 새로 플롯을 클릭합니다.
    • 템플릿을 선택하고 새로 플롯을 클릭합니다.
    플롯 템플릿은 라이브러리에서 선택했기 때문에 플롯 - 새로 만들기 대화상자에 이미 지정되어 있습니다. 라이브러리에서 다른 템플릿을 선택하거나 없음-빈 배치를 선택하여 새 배치를 작성할 수 있습니다. 빈 배치에서 플롯을 작성하려면 템플릿 없이 새 플롯 작성을 참고하십시오.
  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 그립 점을 사용하여 지도 자리 표시자 프레임을 원하는 대로 회전, 축척 또는 이동하여 플로팅할 지도의 일부를 정의합니다.
    • 새 지도 자리 표시자 프레임을 지정하려면 새 프레임을 클릭합니다. 새 프레임을 그립니다.
    지도 자리 표시자가 템플릿에 정의됩니다. 이 템플릿은 지도가 포함되어 있는 컨테이너입니다. 새 프레임 버튼을 사용하면 지도 자리 표시자에 표시할 지도의 영역을 지정할 수 있습니다. 지도 자리 표시자의 축척이 템플릿에 지정된 경우 새 프레임을 그릴 수 없습니다.
    축척, 회전 및 지도 삽입점 설정을 사용하여 프레임을 조정할 수도 있습니다.
    템플릿에 지도 자리 표시자가 여러 개 있으면 각각에 대한 프레임을 차례로 지정하도록 메시지가 표시됩니다.
  7. 지도 스타일에 대해 플로팅하고 있는 데이터의 화면표시 모형을 선택합니다. 화면표시 모형을 보려면 생성을 클릭합니다.
    현재 도면을 플로팅하고 화면표시 모형에 저장되지 않은 모든 스타일 변경 사항을 포함시키려면 현재 도면을 지도 스타일로 선택합니다. 이러한 스타일은 데이터베이스에 저장되지 않기 때문에 현재 도면을 플로팅할 경우 해당 플롯을 저장할 수 없습니다.
  8. 화면표시 모형에서 고립영역 지도를 지원하는 경우 지금 고립영역 지도 작성을 선택하여 고립영역 지도를 작성할 수 있습니다. 지도를 작성한 후 다음을 클릭하고 고립영역 지도 설정을 지정합니다.
    자세한 정보는 고립영역 지도 설정을 참고하십시오.
    고립영역 지도를 지원하려면 화면표시 모형에 PLT_PLOT_ISLAND_COVER 피쳐 클래스의 도면층이 하나 이상 포함되어 있어야 합니다.
  9. 플롯을 저장하려면 플롯 정의 저장을 선택합니다.
    플롯의 이름을 입력합니다. 찾아보기를 클릭하고 플롯을 저장할 플롯 라이브러리 위치를 지정합니다. 지금 플로팅하거나 플롯을 저장만 할 수도 있습니다. 저장하고 플로팅하려면 지금 플롯을 선택합니다.
  10. 플롯을 클릭합니다.
    저장하고 플로팅하는 경우 저장 후 플롯을 클릭합니다.
    AutoCAD 플롯 대화상자가 표시됩니다. 확인을 클릭합니다.
