조정 계산과 분산의 일부로, 시스템에서 정밀도와 신뢰도가 분석되며, 점을 분산할 때 신뢰도가 분석 및 저장됩니다. 신뢰도는 위치 및 높이에 대해 별도로 저장됩니다.
점 피쳐 클래스의 신뢰도 속성
신뢰도 속성은 0이나 1이 될 수 있습니다. 전역 설정에서 참이나 거짓을 나타내는 값을 지정합니다 (예: 1 = 참, 0 = 거짓). 전역 측량 설정을 참고하십시오.
필드 코드 리스트에서 신뢰할 수 있는 점에 대해 정밀도와 신뢰도 공차를 설정할 공차 문을 지정할 수 있습니다. 분산에 대한 필드 코드 설정을 참고하십시오.
공차 문은 필드 코드당 한 개만 설정할 수 있습니다. 그러나 하나의 필드 코드에 대해 여러 개의 분산 규칙을 정의할 수 있습니다.
공차를 산업 모형 길이 단위로 지정합니다.
모든 공차가 충족되는 경우 분산 함수가 신뢰도 속성을 참으로 설정합니다. 공차가 충족되지 않으면 거짓으로 설정합니다.
공차 문은 짧은 표현식이거나 사용자가 정의한 고유한 SQL Select 문이 될 수 있습니다. 여러 개의 공차 문을 정의하여 여러 산업 모형에 점을 분산할 수 있습니다. 예를 들어 토지 산업 모형의 신뢰도 공차가 폐수 산업 모형의 신뢰도 공차보다 작습니다.
조정 계산 후 신뢰도 표시기를 계산할 때 공차가 확인됩니다. 좌표 정밀도 영역 및 좌표 신뢰도 영역의 녹색 표시등은 모든 공차가 충족되었음을 나타냅니다. 좌표 정밀도 및 좌표 신뢰도를 참고하십시오.
공차 문에 대한 짧은 표현식에는 공차가 명시적으로 포함됩니다.
Tolerance/<tolerance EMA>/<tolerance EH>/<tolerance NA>/<tolerance NH>
모든 값은 슬래시로 구분됩니다. 예를 들어 EMA가 0.15보다 작고 NA가 0.15보다 작은 경우 위치에서 점을 신뢰할 수 있습니다. 또한 EH가 0.25보다 작고 NH가 0.25보다 작은 경우 높이에서 점을 신뢰할 수 있습니다.
Tolerance/0.15/0.25/0.15/0.25
확인하지 않을 표시기에 대해서는 공차를 NULL로 설정합니다. (예: 높이 신뢰도를 확인하지 않을 경우).
Tolerance/0.15/NULL/0.15/NULL
경우에 따라 고유 Select 문을 정의하여 신뢰도 공차를 설정할 수 있습니다 (예: 요구사항이 높은 내부 영역 및 공차가 낮은 외부 영역 등 다른 두 공차 영역을 구분할 경우).
공차 문에서 반환해야 하는 값은 다음과 같습니다.
점의 위치에 종속된 공차를 설정하려면 다음 자리 표시자를 사용합니다.
예 - 모든 최대값을 0.15로 설정하는 Select 문
select 0.15, 0.25, 0.15, 0.25 from dual
예 - Select 문
SELECT
t.ACCURACY_POSITION, t.ACCURACY_HEIGHT, t.RELIABILLITY_POSITION, t.RELIABILITY_HEIGHT
FROM TOLERANCE t
WHERE t.LAYER_NAME = 'LFP3' AND t.TOLERANCELEVEL =
(select tl.ART from Toleranzlevel tl where SDO_RELATE(tl.geom, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001, NULL, MDSYS.SDO_POINT_TYPE({0},{1},NULL), NULL, NULL), 'mask=ANYINTERACT')= 'TRUE'
이 Select 문에서는 필드 코드(LAYER_NAME) 및 공차 수준(TOLERANCELEVEL)에 대한 공차를 정의하는 테이블이 사용됩니다. 내부 Select는 위치의 공차 수준을 확인하기 위한 공간 교차입니다. Select 문을 단순화하려면 내부 Select를 정적 공차 수준으로 대치합니다.
