플롯 관리
새 플롯 폴더를 작성하려면
  1. 유지 관리 작업공간에서 엔터프라이즈 산업 모형 프로젝트 를 엽니다.
  2. 산업 모형 탐색기에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 플롯 탐색기를 표시합니다.
    • 출력 탭 > 플롯 패널 > 플롯 탐색기를 클릭합니다.
    • 산업 모형 탐색기에서 플롯 탐색기를 클릭합니다.
    플롯 탐색기 창이 열리고 플롯 라이브러리를 표시합니다. 플롯 라이브러리에는 플롯 템플릿 및 사용자가 저장한 플롯이 포함됩니다.
  3. 플롯 라이브러리에서 플롯 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 새 폴더 작성을 클릭합니다.
    주:
    새 폴더는 항상 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 폴더의 하위 폴더로 작성됩니다.
플롯을 편집하려면
  1. 산업 모형 탐색기에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 플롯 탐색기를 표시합니다.
  2. 플롯 라이브러리에서 플롯을 선택하고 편집기에서 열기(플롯 라이브러리의 하단)를 클릭합니다.
    선택된 플롯이 미리 보기로 열리고 기본적으로 모형 탭을 표시합니다.
플롯의 이름을 바꾸려면
  1. 플롯 라이브러리에서 플롯을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 양식 표시를 클릭합니다.
  2. 새 이름을 입력하고 업데이트 후 닫기를 클릭합니다.
플롯을 삭제하려면
  1. 플롯 라이브러리에서 플롯을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 삭제를 클릭합니다.
  2. 확인 메시지에서 를 클릭합니다.
플롯을 다른 폴더로 이동하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
플롯을 다른 폴더에 복사하려면
플롯의 링크를 다른 폴더에 복사하려면
원본 플롯 폴더와 다른 대상 플롯 폴더를 선택했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 링크가 붙여넣어지지 않습니다. 링크 복사 명령은 플롯의 사본을 작성하지 않지만 플롯의 참조를 추가합니다.
