다중 컨덕터는 실제 지하 컨덕터처럼 덕트 안에 배치할 수 없습니다. 또한 다중 컨덕터는 횡단과 연관되지 않습니다. 영역 폴리곤을 사용하여 컨덕터와 연관된 덕트를 나타낼 수 있습니다. 다음 두 가지 방법 중 하나로 덕트를 작성할 수 있습니다.
기하학적 제한으로 인해 경우에 따라 이 작업에서 올바른 모양으로 덕트 영역을 작성하지 못할 수도 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 덕트 영역 디지타이즈 작업을 사용하여 덕트 영역을 수동으로 디지타이즈합니다.
덕트 영역 피쳐를 작성할 때 덕트 피쳐도 작성됩니다. 덕트 영역은 덕트 피쳐와 관련됩니다. 덕트 영역 작성 시 선택하는 컨덕터는 새로 작성한 덕트와 관련됩니다.
덕트 영역은 덕트 영역 구조 피쳐 클래스에 저장됩니다. 덕트 영역이 지도에 표시되지 않으면 데이터 연결을 사용하여 EL_DUCT_AREA 도면층을 로드합니다.
덕트 영역을 작성하려면
프로파일은 Infrastructure Administrator 에서 작성합니다. 프로파일은 전기 탐색기에 표시되는 컨테이너를 제어합니다. 자세한 정보는 전기 탐색기 프로파일 작성을 참고하십시오.
덕트 영역 디지타이즈를 클릭하여 독립 실행형 덕트 영역 폴리곤을 작성합니다.
덕트 영역 작성을 클릭합니다. 선택한 컨덕터를 기반으로 하는 덕트 영역 폴리곤을 생성합니다. “선택한 컨덕터의 형상을 사용하여 덕트 영역을 작성할 수 없습니다." 메시지가 표시되면 디지타이즈된 덕트 영역을 사용하여 덕트를 작성합니다.
이 단계는 덕트 영역 디지타이즈를 선택한 경우 선택 사항입니다. 컨덕터를 선택하는 경우 덕트와 덕트 내 하위 컨덕터 사이에 관계가 설정됩니다. 이 관계를 설정하지 않으려면 Enter 키를 눌러 컨덕터 선택을 건너뜁니다.
덕트 영역 디지타이즈를 클릭한 경우 덕트 영역 폴리곤의 정점을 지정합니다. c를 눌러 폴리곤을 닫습니다.
덕트 영역 작성을 클릭한 경우 덕트의 시작점과 끝점을 지정합니다. 사용자가 지정하는 시작점 및 끝점과 외부 컨덕터를 사용하여 덕트 영역이 작성됩니다.
