SQL 필터 사용 정보
산업 모형 레코드를 선택하려면 SQL 문을 사용하십시오. SQL 필터 대화상자에는 다음과 같은 활성 필터에서 사용된 Select 문이 표시됩니다.
대화상자에는 양식 설계자 옵션에서 정의된 OrderBy 절도 표시됩니다. 이러한 옵션을 설정하되, 순서 및 기준 표현식을 정확히 한 개의 공백으로 구분해야 합니다.
SQL 필터 Select 문에서 길이 등의 입력 매개변수를 사용할 수 있으며 이 매개변수를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 입력 상자가 나타납니다. 매개변수가 숫자 값이면 # 문자를 사용해야 합니다. 문자 값이면 $ 문자를 사용합니다.
예: {#length} {$Name}
select * from WW_SECTION where
pipe_length > {#Length}
주:
성능 향상을 위해 이 필터는 저장되지 않지만 필터 정의를 저장하여 재사용할 수 있습니다.
