다음과 같은 튜토리얼이 AutoCAD Map 3D 설치 시 함께 제공됩니다.
- ProdNameLongAutoCAD Map 3D 2015소개: 응용프로그램에 대해 간단하게 살펴봅니다. 지도 파일을 작성하고, 좌표계를 지정하고, 데이터에 연결하고, 피쳐에 스타일을 지정하고, 작업 내용을 저장합니다. 주요한 개념 설명을 위해 몇 편의 비디오가 포함되어 있습니다.
다음 튜토리얼은 인터넷에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다. 다음 웹 사이트에서 이 튜토리얼에 대한 샘플 데이터를 다운로드할 수 있습니다.http://www.autodesk.com/map3d-documentation
- 지도 작성: 지도 작성에 대한 기본적인 내용을 처음부터 끝까지 배웁니다. 여러 소스, 설계 주제 및 복합 스타일을 사용하여 객체 모양을 변경하고, 새 피쳐를 작성한 후 편집하고, 완성된 지도를 게시합니다. 비디오를 시청하거나 대화식 시뮬레이션 사용 또는 설명서에 있는 단계에 따라 실제 응용프로그램에서 작업을 수행합니다.
- AutoCAD에서 AutoCAD Map 3D 2015로 이동: AutoCAD Map 3D에서 사용할 도면을 준비하고, 도면 데이터를 정리하고, 지도에 도면 객체를 추가하고, 래스터 이미지를 추가하거나 편집하고, 지도를 다른 사용자와 공유합니다.
- 지도에 주석 기입: 주석 템플릿, 레이블 및 문자 도면층을 사용하여 문자 정보를 지도에 추가합니다.
- 도면 객체 분류: 객체 클래스를 정의하고 도면 객체를 여러 다른 클래스에 지정한 다음 객체 클래스를 사용하여 도면 객체를 작성하고, 편집하고, 내보냅니다. 도면 객체가 객체 클래스의 일부가 되기 위해서는 분류될 때 특정 규칙을 충족해야 합니다. 객체 클래스를 사용하여 도면 객체를 표준화할 수 있습니다.
- 삽입을 사용하여 지도 첩 작성: 지도 첩 템플릿을 사용자화하고, 지도 첩을 작성하고, 삽입을 작성하고, DWF에 게시합니다.
- 데이터 분석: 지표면을 추가하고 주제 및 등고선을 사용하여 지표면의 스타일을 지정해서 고도를 나타냅니다. 외부 데이터베이스를 피쳐에 결합하고 두 가지 데이터 세트를 모두 사용하여 스타일을 작성합니다. 강의 1000피트 내 영역을 강조 표시하는 버퍼 영역을 작성하고 해당 영역 내에 있는 구획을 식별합니다. 쉼표로 구분된 데이터를 내보내 이러한 구획의 소유자에 대한 보고서에 사용합니다. 두 지형 공간 도면층을 중첩하고 결과로서 생성되는 비교 도면층을 별도의 데이터 저장소로 저장합니다. 워크플로우를 편집하여 편집 프로세스를 자동화합니다.
- 여러 가지 소스의 데이터 관리: 도면 객체를 Autodesk SDF 형식으로 내보낸 다음 결과 SDF 파일에 연결하여 다른 지도의 도면층으로 추가합니다. 대량 복사를 사용하여 SDF 데이터를 SHP 형식으로 복사합니다. SDF 데이터를 가져와서 도면작성 도면층으로 다시 변환합니다.
- 폴리곤 피쳐 작업: 구획 폴리곤에 대한 지형 공간 데이터에 연결합니다. 평가자 데이터를 추가하기 위해 구획에 데이터 소스를 결합하고, 결합된 특성과 원래 특성을 사용하는 새 계산된 특성을 추가합니다. 분할 명령을 사용하여 하나의 구획을 두 개의 불균등한 조각으로 분할하고, 분할된 각 구획에 대해 분할/병합 규칙을 사용하여 속성을 지정합니다.
- 배치 내보내기: 여러 개의 DWG 파일을 다른 형식(예: GIS 파일 형식)으로 내보냅니다. 한 번의 작업으로 DWG 파일의 폴더를 SDF 형식으로 이동합니다.
