AutoCAD Map 3D 지도에는 여러 지형 공간 데이터 소스의 도면 파일 및 피쳐에서 조회하는 DWG 객체를 비롯한 다양한 유형의 정보가 포함될 수 있습니다.
지도에 데이터를 추가하고 나면 데이터 형식을 다른 형식으로 변환할 수 있습니다. 예를 들어, 다음을 수행할 수 있습니다.
예를 들어, 지형 공간 데이터를 가져와 DWG 형식으로 변환한 다음 지형 공간 데이터에는 사용할 수 없는 도면 정리 명령을 사용할 수 있습니다. DWG 데이터를 지형 공간 형식으로 변환하고 분할/병합 명령을 사용하여 속성 데이터를 분할 또는 병합된 피쳐에 지정할 수 있습니다. 이러한 명령은 도면 객체에는 사용할 수 없습니다.
적합한 방법을 선택하여 지도의 데이터를 이동합니다.
| 방법 | 업데이트 옵션 |
| 도면을 지도에 부착한 다음 사용할 객체를 조회합니다. | 객체를 변경하는 경우 원본 도면을 업데이트하거나 그대로 둘 수 있습니다. |
| 지형 공간(FDO) 데이터에 연결합니다. | 데이터에 대한 실시간 연결을 유지하거나 오프라인으로 작업할 수 있으며 작업을 마치면 데이터 저장소를 업데이트할 수 있습니다. |
| 데이터를 지도에 가져와 DWG 형식으로 자동 변환합니다. 가져오기는 데이터의 "스냅샷"을 삽입합니다. 다양한 지형 공간 소스에서 가져올 수 있습니다. | 이 옵션을 사용하는 경우 원본 데이터 저장소에는 영향을 주지 않습니다. 해당 데이터 저장소에서의 변경 사항도 지도에 영향을 주지 않습니다. |
| 도면 객체를 다양한 형식으로 내보냅니다. 지형 공간 피쳐는 내보낼 수 없지만 지도의 모든 피쳐와 객체를 AutoCAD DWG 형식으로 저장한 다음에는 내보낼 수 있습니다. | 원본 데이터는 변경되지 않습니다. |
| 대량 복사를 사용하여 지형 공간 데이터를 다른 지형 공간 형식으로 변환합니다. | 원본 지형 공간 데이터 소스는 변경되지 않습니다. |
| 지도 또는 개별 도면작성 도면층을 Autodesk SDF 형식이나 SHP, ArcSDE 또는 Oracle로 내보냅니다. 그런 다음 대량 복사를 사용하여 다른 형식으로 이동합니다. | 원본 DWG 데이터는 변경되지 않습니다. |
AutoCAD 도면에서는 도면층을 사용하여 정보를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 AutoCAD 도면에는 도로, 구획 등의 개별 도면층이 포함될 수 있습니다. 지형 공간 데이터 저장소에서는 스키마를 이러한 용도로 사용합니다. 스키마에서 각 피쳐 클래스는 도면작성 도면층과 같은 역할을 합니다.
SDF는 Autodesk 전용 형식으로, 단일 파일에 여러 피쳐 클래스를 포함할 수 있는 스키마를 지원하는데 이는 단일 도면에서 여러 도면작성 도면층을 포함할 수 있는 것과 마찬가지입니다. 이 튜토리얼에서는 스키마의 피쳐 클래스가 도면 파일의 도면층 구조를 반영하는 SDF 파일을 작성합니다. 도면 파일의 각 도면층은 SDF 파일의 피쳐 클래스가 됩니다. 이는 도면층을 내보낼 때 해당됩니다.
내보내기 대화상자를 사용하여 각 도면층을 대상 피쳐 클래스에 매핑할 수 있습니다. 객체 데이터를 지형 공간 속성 데이터로 변환할 수도 있습니다. 매핑을 설정하고 나면 해당 설정을 프로파일로 저장하여 계속해서 사용할 수 있습니다.
SDF 파일에 저장한 데이터는 해당 SDF 데이터 저장소에 연결할 수 있습니다. SDF 피쳐를 화면표시 관리자 도면층으로 지도에 추가할 수 있습니다.
지형 공간 데이터 저장소에는 속성 데이터(피쳐 클래스의 경우에는 "특성"이라고 불림)에 대한 조정이 편리하다는 이점이 있습니다. 이 튜토리얼에서는 구속된 특성을 SDF 스키마의 피쳐 클래스에 추가합니다.
구속된 특성에는 미리 정의된 일련의 값 중 하나만 또는 특정 범위에 속한 값만 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 주거용, 상업용 또는 공용 값만 가질 수 있는 구역 특성을 정의할 수 있습니다.
데이터가 지형 공간 형식 상태가 되면 대량 복사를 사용하여 이를 다른 지형 공간 형식으로 옮길 수 있습니다. 예를 들어, SDF 데이터를 SHP 파일 세트에 복사할 수 있습니다.
필요한 경우, 변경 사항을 DWG 형식으로 다시 가져올 수 있습니다. 데이터의 원본 도면층을 지정하는 템플릿 파일을 작성하면 각 피쳐 클래스를 해당하는 도면작성 도면층에 배치할 수 있습니다. 그러면 데이터에는 화면표시 관리자 도면층에 적용된 스타일 지정 정보가 아닌 도면작성 도면층에 대한 스타일 지정 정보가 사용됩니다.
