지형 공간 데이터, 지도 및 설계를 다양한 방법으로 배포합니다.
AutoCAD Map 3D에서는 조직 내부와 외부에서 모두 데이터를 쉽게 공유할 수 있습니다.
원본 소스에서 데이터를 편집하면 조직의 다른 사용자가 즉시 변경된 사항을 볼 수 있습니다. |
AutoCAD Map 3D의 원본 지도는 맨 위에 표시됩니다. 왼쪽 아래의 지도는 Autodesk Infrastructure Studio에 표시됩니다. 오른쪽의 지도는 웹 브라우저에 표시됩니다.
지도 첩을 사용하여 삽입물이 포함된 지도를 생성할 수 있습니다.
지도의 모든 도면층, 도면층 정의, 동적 레이블, 조회, 필터 및 스타일(점, 선, 래스터 및 기타 스타일 포함)이 게시됩니다. 여러 줌 레벨에 대한 스타일을 설정할 경우 최종 사용자가 웹 브라우저에서 줌 확대 및 축소하면 지도의 모양이 변경됩니다. 줌을 수행하면 AutoCAD Map 3D에서 설정한 스타일 지정 규칙을 기준으로 모양이 변경됩니다.
DWF 파일의 모든 지도에 좌표계를 지정한 경우 게시 작업을 수행하면 좌표 정보가 위도/경도 좌표로 자동 변환됩니다. Autodesk Design Review 2008에서 좌표를 입력하면 특정 위치가 자동으로 탐색되고 해당 위치로 마우스를 이동하면 지도의 위치 좌표가 표시됩니다.
