산업 모형 도면을 일반 AutoCAD DWG 파일로 저장합니다.
인터넷에 연결되어 있는 경우 비디오를 재생하여 모든 AutoCAD 사용자가 열어서 편집할 수 있는 일반 DWG 파일로 산업 모형 도면을 저장하는 방법을 볼 수 있습니다. "Let Me Try"를 클릭하여 시도할 수도 있습니다. 단계별 절차가 비디오 아래에 나와 있습니다. |
산업 모형 도면을 일반 AutoCAD 도면으로 저장하려면
보기 영역에 표시되는 도면 부분만 가져오고, 표시되는 도면층만 포함됩니다. 줌 명령을 사용하여 보기 영역에 표시되는 내용을 조정할 수 있습니다. 포함하지 않을 도면층을 선택해제하려면 화면표시 관리자를 사용합니다.
출력 도면의 스타일을 제어하기 위해 템플릿을 작성할 수 있습니다. 피쳐 속성을 XData로 저장할 수도 있습니다. 이 예의 경우 해당 옵션을 사용하지 않습니다.
