도면 정리에 대한 설정을 프로파일에 저장한 후 나중에 다시 사용할 수 있습니다. 프로파일은 스크립트로 도면 정리 프로세스를 자동화하거나 다른 사용자와 설정을 공유할 때 유용합니다. 도면 정리 프로파일은 *.dpf 파일로 저장됩니다.
도면 정리 프로파일을 사용하지 않을 경우 이 연습을 건너뛰고 학습 3: 지도에 도면 객체 추가로 이동할 수 있습니다.
도면 정리 프로파일에는 도면 정리 대화상자에 지정된 아래와 같은 모든 옵션이 포함됩니다.
지정된 도면층에서 선택한 실제 객체는 도면 정리 프로파일에 포함되지 않습니다.
이 연습에서는 도면 정리 프로파일을 작성하고, 저장하고, 편집합니다.
인터넷에 연결되어 있는 경우 비디오를 재생하여 도면 정리 프로파일을 사용하는 방법을 볼 수 있습니다. 단계별 절차가 비디오 아래에 나와 있습니다. |
도면 정리 프로파일을 작성하고 저장하려면
를 클릭합니다. 찾기
중복 객체 삭제만 선택합니다. 도면 정리는 각 작업을 별도로 실행하는 경우 가장 효과적이기 때문에 정기적으로 사용하는 각 작업에 대해 별개의 프로파일을 작성하면 됩니다.
예를 들어 DrawingCleanupProfiles라는 폴더를 작성하고 이 프로파일의 이름을 DeleteDuplicates.dpf로 지정합니다.
저장된 프로파일을 사용하려면
이전 연습에서 사용한 도면은 사용하지 마십시오. 이 도면은 이미 수정되었으므로 로드된 프로파일에서 추가로 결과를 생성하지 않습니다. 원하는 경우 해당 도면을 다운로드한 원본(보정되지 않음) 샘플 도면으로 대치합니다.
를 클릭합니다. 찾기
도면 정리 옵션을 사용하여 중복 선과 지오메트리 및 미달을 제거했습니다. 다른 도면에 사용할 프로파일을 작성했습니다.
튜토리얼을 계속 보려면 학습 3: 지도에 도면 객체 추가로 이동합니다.
