이 대화상자를 사용하여 현재 조회를 저장합니다. 조회가 저장되면 나중에 다시 실행할 수 있습니다.
조회를 저장할 범주를 선택합니다.
범주를 사용하여 조회를 구성합니다. (조회를 실행하는 경우 먼저 범주를 선택한 다음 해당 범주의 모든 조회를 살펴봅니다.)
조회가 몇 개 되지 않으면 같은 범주에 모두 저장할 수 있습니다.
새 조회 범주를 작성할 수 있는 새 범주 정의 대화상자를 표시합니다.
조회 이름을 입력합니다. 조회 이름에는 공백을 사용할 수 없습니다. 각 조회 이름은 유일해야 합니다.
조회에 대한 설명을 입력합니다. 나중에 조회를 찾아볼 때 쉽게 기억할 수 있는 설명을 사용합니다.
조회를 현재 도면에 저장하는 대신 외부 파일에 저장합니다.
파일 이름을 지정합니다.
현재 도면 조회 라이브러리에 조회에 대한 설명을 표시하려면 라이브러리에 참조 유지를 선택합니다.
조회를 저장할 외부 파일의 이름을 지정합니다. 다른 디렉토리를 선택하려면
을 클릭합니다.
각 외부 조회는 별도의 파일에 저장되어야 합니다.
조회를 외부 파일에 저장하는 경우 이 도면의 조회 라이브러리에 있는 다른 조회와 함께 조회 설명을 나열하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 상자를 선택하면 저장된 조회는 조회가 실행될 때 활성 상태에 있게 될 도면 세트의 도면을 지정합니다.
이 상자가 선택되지 않으면, 조회는 조회가 실행될 때 활성 상태에 있게 될 모든 도면을 검색합니다.
이 상자를 선택하면 위치 조건의 좌표가 조회와 함께 저장됩니다.
이 상자가 선택되지 않으면 조회를 실행할 때 좌표를 지정해야 합니다.
이 상자를 선택하면 특성 대체 설정 대화상자에 지정된 특성 대체가 조회와 함께 저장됩니다.
이 상자가 선택되지 않으면 특성 대체는 조회와 함께 저장되지 않습니다.
이 상자를 선택하면 저장된 조회를 실행할 때 조회가 자동으로 실행됩니다.
이 상자를 선택하지 않으면 조회는 활성 조회로 로드됩니다. 그러나 조회 정의 대화상자에서 조회 실행을 클릭해야 조회가 실행됩니다.
조회를 외부 파일로 저장하고 현재 도면 라이브러리에 참조를 유지하지 않으면 조회의 이름이나 설명을 제공하지 않아도 됩니다.
